schmeiss mal die Suchfunktion an, Begriff Crimpzange oder Crimpen, hatten wir schon öfters. Die Zange, die zb. Nessel-Elektronik verkauft, die funktioniert sehr gut. Stecker und Kontakte hab ich auch von Nessel.
Danke erst einmal für eure schnellen Antworten.
Wenn ich euch richtig verstehe, werde ich die gleiche Betriebssicherheit erreichen, wie bei einem gekauften Servo mit Stecker ! ?
Ich werde wohl vorher an einem Servo-Verlängerungskabel ein Paar Stecker Crimpen üben.
Frank
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
ßben ist auf jeden Fall wichtig, hab mir daher gleich einige Kontakte zum "Verheizen" dazubestellt. Man muß einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, dann geht das aber recht zuverlässig und mit perfektem Ergebnis. Je nach Stärke der Kabelisolierung muß man zudem die Kontakte etwas bearbeiten, also den Teil am Kontakt etwas mit dem Nagelzwicker kürzen, der dann die Zugentlastung bildet. Weil wenn die Länge dessen nicht passt, dann rollt sich das Teil irgendwie ein und man hat keine optimale Zugentlastung. Da braucht man etwas Erfahrung, also auf jeden Fall ein paar Kontakte mehr bestellen. Es gibt ja eh Sets und die Kontakte dann einzeln noch dazu.
