Aux Ausgang beim Solid G?
  • Totti
    Totti
    habe mir nen Solid G zugelegt.Bin in der Deutschen ßbersetzung auf drauf gestoßen,das man das Kabel mit dem blauen Schrumpfschlauch in den Aux Anschluss des Empfängers steckt.Meinen die damit den Ausgang für die Servoempfindlichkeit?Beim SMC 19 Ds wäre es dann Ausgang 7.Kann mir da einer was zu sagen?Am besten einer des den Kreisel auch nutzt.Möchte darauf dann ein Robbe 9254 Heckservo fliegen.Was stell ich dann beim Gyro ein?9253 denke ich,oder?.Lieben Dank schon mal im voraus.
    Liebe Grüsse Torsten
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    AW: Aux Ausgang beim Solid G?
    Hallo Torsten,
    wie du nun "was"belegt hast :dknow:
    Blau ist jedenfalls Gyro-sens- ob du das nun auf aux1 aux2 aux3 oder wie auch immer liegen hast.
    Servowahl.Eigentlich kannst es ausprobieren wo dein Servo "richtig"drauf anspricht.Habe ein BLS das habe ich zumindest auf 9251/56 stehen,da müsste deins auch drauf klappen
    Bei deinem Grundsetup achte jedenfalls darauf was dir deine Funke an SENS anzeigt und was das G-View
    Aux Wert auch beachten
    Alexander
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Ein 9254 geht auf KEINEN FALL mit der Enistellung 9251/56!!
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Totti
        Totti
        erstmal Danke für die Antworten.Werde das Servo auf dem 9253 Modus laufen lassen.Sollte eigentlich klappen.Was habt Ihr eigentlich für einen Wert bei Gain.Also Was der G-View anzeigt?Habe gelesen mann sollte bei 36 % anfangen.Ist das OK?
        Grüsse Torsten
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2441
          • Erich
          hallo,
          ja unbedingt auf 9253 laufen lassen. 9251 hat 720µs frequenz. das 9253 läuft auf 270µs.
          grüsse
          • Hermann Schellenhuber
            Kleine Korrektur : 9251 -> 760µs, 9253 -> 1520µs (Neutralimpulslänge). Und mit dieser Zeitangabe ist keine Frequenz gemeint, sondern die Impulslänge, in der die Positionsinfo steckt. Diese ist eigentlich unabhängig von der Ansteuerfrequenz, nur darf die minimale Periodendauer (=1/Frequenz_max) natürlich nicht kürzer sein als die maximale Impulslänge. Die Frequenz liegt bei diesen Servos üblicherweise bei etwa 330Hz (zumindest beim 9254 möglich, 9253 evtl. grenzwertig, wird am 401 mit 270Hz im DS-Mode betrieben), je nach Kreiselsystem. Theoretisch würde sich also bei 330Hz eine maximale Impulslänge von 3,03ms ausgehen.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2008, 18:20.
            • DiJaexxl
              DiJaexxl
              also ist die Einstellung 9253 für das 9264 richtig ?
              • DiJaexxl
                DiJaexxl
                Zitat von Totti
                habe mir nen Solid G zugelegt.Bin in der Deutschen ßbersetzung auf drauf gestoßen...
                Wie kommt man denn an die deutsche ßbersetzung??
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Rostock
                  9253 für 9254
                  - East Coast Heli Team -
                  Vibe E12 Ito Edition
                  Rave 90 ENV
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3501
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    Hallo hier der link für die deutsche übersetung;
                    hier die seite ; http://www.ss-mht.ch/index.php
                    hat auch übersetzungen für drehzahlregler ect.
                    Toni
