Servo 9254
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Servo 9254
    mein Servo 9254 dreht sich sehr schwer im ausgeschaltetem Zustand.
    Habe es mal offen gehabt um zu sehen ob vielleicht das Servo mit ßl vom Dämpfer drinnen ist.
    War aber nicht zu sehen bzw. lief da nix raus.
    Anlenkungen sind sehr leichtgängig.
    Wenn die Stromversorgung an ist, ist davon nicht zu merken.
    Was könnte da los sein?
    LG,
    Gottfried
  • dnL
    dnL
    AW: Servo 9254
    Getriebe kaputt? Motor verschlissen? Wie alt ist es denn? Gab es einen absturz oder Bodenkontakt mit dem Servo?
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      AW: Servo 9254
      Absturz gab es nicht oder dergleichen!
      Servo hat jetzt ca. 43 Liter durch.
      Habe gerade wieder ausprobiert und am anfang ging das Servo nur langsam (langsamer) wenn ich am Sender links und rechts ausschläge machte.
      Aber nach ein paar Sekunden wurde es dann wieder sehr schnell.
      So wie wenn nichts wäre und wenn ich den Strom ausschalte am Heli, geht es wieder leichter aber nicht ganz leicht.
      LG,
      Gottfried
      • dnL
        dnL
        AW: Servo 9254
        klingt ja fast so als müsste sich das Servo erst "warumlaufen" und geht schwer sobald es erkaltet. An dieser Stelle bin ich überfordert. Bei meinem Auto (VW Käfer) lassen sich morgens wenns richtig kalt ist die Gänge der Gangschaltung nur schwer einlegen bis das ßl etc sich ein bisschen erwärmt hat.
        Wird dein Servo denn wieder schwergängiger wenn es länger liegt (abkühlt?)?
        Könntest es dann ja mal nen paar minuten bei 35° in den Backofen legen und so Betrieb simulieren.
        Aber alles nur Spökenkram was ich hier schreibe. Hoffendlich findet sich noch wer der sich auskennt. Weiß auch nicht ob das 9254 Kohlebürsten hat, sonst könnten auch die "kleben".
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          AW: Servo 9254
          ja wenn es wieder auskühlt, wird es wieder schwerer.
          Darum habe ich mir ja auch gedacht, dass da viel ßl vom Dämpfer drinnen ist.
          Wenn es so sein sollte, was könnte man da machen?
          LG,
          Gottfried
          • Eschi
            Eschi
            AW: Servo 9254
            Hi Gottfried,
            ich denke die Schrauben des Servos sind zu fest angezogen. Die dürfen nicht bis zum Anschlag gedreht werden. Mein 9254 war sehr leichtgängig!
            Gruß Max
            • dnL
              dnL
              AW: Servo 9254
              Zitat von Maximilian Eschenauer
              Hi Gottfried,
              Gruß Max
              Wenn du mal auf sein MyVideo Profil guckst wie er am pumpen ist mit Gewichten etc kann ich mir das gut vorstellen mit zu fest angezogen
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                AW: Servo 9254
                Hi Gottfried,
                Gruß Max
                Morgen,
                habe die Schrauben mal sehr gelockert und es hat sich nichts geändert.
                Es wird wahrscheinlich schon sehr viel ßl im Motor sein.
                LG,
                Gottfried
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  AW: Servo 9254
                  hier mal ein kurzes Video von dem Servolauf.
                  Vielleicht hilft dass weiter.
                  LG,
                  Gottfried
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    AW: Servo 9254
                    Sieht nicht so i. O. aus. Ich würde es an den robbe-Service zur ßberprüfung/Reparatur schicken.
