Problem mit GY 401 Limiter
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 27.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    #31
    AW: Problem mit GY 401 Limiter
    Hallo hab da mal ne frage kann ich eigendlich die Servomitte verstellen ohne das sich die drehrate ändert?
    Komme nämlich so auf 110 limit und schlägt auf beiden seiten fast an !?
    • Kapfinator
      Kapfinator
      #32
      Hi!
      Das passt doch ohnehin!
      • Flugferd
        • 17.09.2008
        • 718
        • Richard
        • Karlsruhe/Heidelberg
        #33
        hi,hatte das problem auch am 450er rex mit dem gyro.wenn du beide seiten getrennt einstellen willst brauchste den logictech gyro. ansonsten stell die hülse bei nullstellung genau auf die mitte ein und begrenze dann über den limiter.das ganze im normalmodus und wenns noch irgendwo anschlägt haste die mitte noch nicht ganz gefunden gehabt. fliegen dann im avcs,alles andere is eh quatsch.
        hab mich anfangs auch geärgert,aber so ist das nunmal und ich fliege nun schon ne ganze weile sehr gut damit!
        Grüße,
        Richard
        Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
        FF10
          • 22697
          Nein. Wenn du am Sender die Servomitte verstellst, änderst du die entsprechend die Symmetrie der Drehrate.
          Das hat aber überhaupt keinen Einfluss auf das Servolimit am Heli.
          Zwei Grundsätze gelten:
          - Am Sender beeinflusst du nur das Verhalten des Kreisels.
          - Am Kreisel beeinflusst du nur das Verhalten des Heckservos.
          • Reiner Fuchs
            • 27.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            #35
            Danke erstmal für die Antworten
            Also Servomitte auf null, keine trimmung, Servo 90° und am besten nur im AVCS fliegen mhh.
            Wofür brauch mann den eigendlich den normal Modus dann?
            Aber wenn ich das Servohorn ändere d.h Mechanisch die Servomitte so verstelle
            das ich die Hülse bei Vollausschlag gerade so auf der linken seite anschlägt komm ich auf der rechten seite auch fast dran (Limiter auf 100).
            Wenn ich das Servohorn auf 90° lasse
            komm ich gerade mal auf ein Limit von 75 is das nicht zu wenig?
            Was ist den jetzt das Beste ? Lieber so einstellen das ich in beiden modies fliegen kann ohne Trimmung oder Besser alles auf null und und nur AVCS *
              Stelle Servohorn auf 90 Grad, Heckhülse Mitte, und Abstand ServoKreuzMitte-Kugelkopf, so wählen das Limit bei 100 steht. und IMMER in AVCS starten und fliegen. Und nicht mehr Normal Mode
              Und senderseitige Trimmung auf Null !!
              Gruss Nico
              • Flugferd
                • 17.09.2008
                • 718
                • Richard
                #37
                am besten nur avcs,wozu denn auch normal modus fliegen?die werte am limiter selber machen gar keine aussage über irgendne drehrate oder so.solange du rchts/links grade so NICHT anstößt bei vollausschlag ist alles wunderbar.
                Ich benutze den normal modus nur beim tragen und hinstellen des heli bis zum anwerfen,denn dann bleibt das heck nicht eingerastet und der heli dreht nicht beim hochfahren...oder eben kurz danach.
                FF10
                • Reiner Fuchs
                  • 27.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  #38
                  Alles klar werd ich so machen THX an alle
                    Ich kann dir diese Anleitung:
                    sehr empfehlen !!
                    Danach eingestellt, und es funzt !!!
                    Liebe Grüsse und einen schönen Abend
                    Nico
