Das ewige Kreisel Problem...
  • stiFF
    stiFF
    AW: Das ewige Kreisel Problem...
    Zitat von Berny
    Mal eine frage..*?
    Dreht dein heck um 45 grad und bleibt dann stehen*
    Dann ist dein Heckservo zu langsam. Probier mal ein loch weiter aussen am Servo.
    Längerer Hebel schnelleres gegensteuern.
    Hatte das bei meinem NT auch. Danach war es weg.
    Berny
    Hallo Berny,
    Also ich muss sagen das Hört sich gut an
    Ja es dreht sich weg und bleibt dann stehen...
    Das das Servo zu langsam ist glaube ich nicht, aber die Sache mit dem Servohorn hört sich plausibel an, werde ich morgen sofort Testen!
    Ich habe das so eingestellt, dass meine "Heckservoanlenkstange" gerade steht, wollte so mögliche Spannungen im Gestänge vermeiden...
    Jetzt lese ich gerade in der Anleitung vom Spartan 13-17mm vom Servomittelpunkt bis zum Kugelkopf...
    Habe gerade bei mir gemessen... ich habe 7mm so ist es halt gerade, werde es aber morgen mal ausprobieren!
    Danke vielmals & lieben Gruß
    • stiFF
      stiFF
      Zitat von CamelBo
      wenn das heck bei mir wegdreht bei vollpitch, dann erhöhe ich die Kreiselempfindlichkeit
      Einen Versuch ist es wert!
      Werde das morgen alles ausprobieren und dann wieder berichten!
      Danke für die Antworten und gute Nacht ;-)
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        7mm ist zu wenig !! Finde ich jedenfalls...wo steht denn dein Limiter? Der Spartna sollte sowas ja haben
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • stiFF
          stiFF
          Nabend,
          Habe Bernys Rat befolgt und siehe da... KLAPPT ;-)
          Das wäre aber auch glaub ich das letzte gewesen wo ich drauf gekommen wäre man lernt ja immer wieder dazu!
          An Berny & allen anderen besten Dank !!!!!!!
          Gruß Patrick
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            Hallo Patrick !!!
            Ich hatte mich schon auf eine lange PN-Unterhaltung eingerichtet. ;-)) Schön das der Fehler so schnell erörtert wurde.
            Mir kam da heute Nacht ebenfalls in den Sinn, das die Hebellänge eine Ursache sein könnte. Dann mal viel Spaß beim Fliegen.
            André
            • stiFF
              stiFF
              Morgen Andre,
              Ja ich wollte dich ja nicht belästigen ;-)
              Ja das klingt ja eigentlich logisch, nur man muss erstmal drauf kommen...
              Werde mir jetzt auch noch das Alu Heck + CFK Heckblätter holen, sieht erstmal besser aus und hält wahrscheinlich auch noch mehr aus
              Gruß Patrick
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                #22
                Alu und CfK macht man am Heck nicht!! Da sind schon einige Hecks auseinander gefallen
                Die ganze Einheit ist dann zu steif und es kann feinste Risse durch Mikrovibrationen geben.
                Selbst Henseleit verbaut sowas nicht....nicht ohne Grund sind da K&S dran
                • Alexander Scheuten
                  Alexander Scheuten
                  #23
                  16-17°
                  Immer diese Pitchfanatiker
                  Sorry,was soll der Quatsch?
                  Schliesst mal einen Logger an,dann seht ihr sofort das bei voller Belastung dies gar nicht umgesetzt werden kann.
                  Hach,jaaa
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    #24
                    Doch, das ist kein Thema, wenn man das z.B bei steigender Fluggeschwindigkeit macht ist das kein Thema. Bei Flächenfliegern wär das dann eine Speedlatte, meist quadratisch oder gar mehr Steigung, die gehn alle auch erst bei entsprechender Fluggeschwindigkeit einigermaßen effizient. Der Anstellwinkel ist ja nur in Relation zum Luftstrom zu sehen, aber wie auch immer...mehr als 14° sind eher selten, Drehzahl ist da viel wichtiger. Und die ist natürlich auch nicht niedrig
