S3152 drehte durch
  • JoJo
    JoJo
    S3152 drehte durch
    eben bin ich beim Einstellen erschrocken. Da ich keinen crash hatte, sollte alles in Ordnung sein.
    Aber ein S3152 Servo an der TS ließ sich von Hand völlig ohne Widerstand drehen.
    Ich habe dann die FS eingeschaltet. Der Servo machte einen kleinen Ruck, ließ sich dann aber normal ansprechen.
    Jetzt ist auch der normale Widerstand beim Drehen von Hand wieder da.
    Was war das??
    Kann ich das so lassen, oder sollte ich den austauschen?
    Danke schon mal
  • Hermann Schellenhuber
    AW: S3152 drehte durch
    Servus,
    wirklich völlig ohne Widerstand und dem typischen Drehgeräusch? Dann würd ich mal aufmachen und das Getriebe ansehen. Eventuell fehlt da wo ein Zahn oder gleich mehrere, sodaß es sich dann in einer gewissen Position frei drehen läßt. Warum es ohne Crash defekt wäre, ist eine andere Frage.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      da ist auf jedenfall ein Zahn weg, hatte ich auch schonmal "das passiert halt"
      neues getriebe 4,50€ ist da mit sicherheit fällig.
      Gruß Jens
      • JoJo
        JoJo
        Ja, wirklich ohne Widerstand.
        Ich habe die Taumelscheibe von Hand bewegt, weil ich Tobi´s Paddelarretierung getestet habe.
        Dabei ist es mir aufgefallen.
        Was mich halt wundert ist, dass es jetzt wieder normal funktioniert.
        Wenn das mal in der Luft passiert.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          da bricht ein Zahn aus und der motor dreht dann halt solang weiter bis wieder ein zahn greift. dreh mal von hand von anschlag zu anschlag irgendwo müsste es dann wieder aushängen.
          Oder schraub es einfach auf dann siehst du gleich wo der Hund begraben liegt
          • JoJo
            JoJo
            Mach ich und melde mich dann wieder.
            Danke
            • JoJo
              JoJo
              Spät aber immerhin, hier ist die Rückmeldung.
              Es war tatsächlich ein Ritzel im Servo defekt.
              Das wichtige dabei ist aber, dass mein letzter crash etwa 3 Monate vorher war.
              Der war auch nicht so schlimm. Die Wellen waren alle noch heile. Nur das Landegestell, Paddel, Blätter und das Heckrohr waren defekt.
              Ich hatte damals die Servos mechanisch geprüft, aber nicht aufgeschraubt. Seither war der Heli auch problemlos geflogen.
              Also nach jedem crash die Servos genau prüfen (aufschrauben). Scheinbar können die Zähne an-brechen und erst später bei weiterer Belastung ab-brechen.
              • chaosman
                chaosman
                Ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Hatte durch sowas schon einmal einen Crash, weil sich das Getriebe dann irgendwann im Flug verhakt hat (war ein Metallgetriebe)
                Kai
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Auf jeden fall Kontrolieren da würd ich an deiner stelle kein Risieko eingehen.
                  Schon garnicht wegen 4,50€ dann lieber austauschen.
                  • JoJo
                    JoJo
                    Und wieder was dazu gelernt.
                    Danke für die Tipps.
                    • Carsten aus LA
                      Carsten aus LA
                      Wo bekommt Ihr die Getriebe so günstig?
                      Ich hab für meine 9252 Getribe 9,80 bezahlt!
