kreisel 401
kreisel 401
Hallo leute ich hab einen t-rex 600 und hab den 401 drauf und ich komm so langsam in die fasse da wo man von rundflug in 3 d bereich geht und wenn ich ein bischen stärker durch pitsche geht das heck nach rechts was soll ich einstellen am kreißel das er bei schnellen rauf und runter fliegen das nicht mehr macht und so zu sagen in der spur bleibt. sender ist eine mx 16sStichworte: -- Top
AW: kreisel 401
Was hast du für ein Heckservo drauf?
Als allererstes würde ich mal die Empfindlichkeit höher stellen. Hat bei mir Wunder bewirkt.
Gruß Frank- Top
Berny
AW: kreisel 401
Geht das heck so ca. 45 grad weg und bleibt dann stehen. Dann häng dein gestänge am servo
mal ein loch weiter aussen ein. Dein servo ist dann einfach zu langsam.
Hatte ich bei meinem NT auch.
Berny- Top
Berny
AW: kreisel 401
nein, den hebel am servo verlängern.
Also die kugel mal ein loch weiter aussen anschrauben und probieren ob es besser wird.
durch den längeren hebel hast du mehr weg bei gleicher zeit also ein schnelleres gegensteuern!
Berny- Top
SFL
AW: kreisel 401
Wenn der Heli aber ca. 45° wegdreht, und dann dort stehen bleibt, fliegt man aber im Normal-Modus.
Hier wäre jetzt interessant, ob der Kreisel den überhaupt im AVCS-Modus initialisiert wurde, denn sonst kann er nicht anständig arbeiten.
Im AVCS-Modus müßte er die ursprüngliche Position wieder einnehmen....
Stephan- Top
AW: kreisel 401
,.....und das Servo wird ebenfalls mehr strapaziert!
L.G.- Top
AW: kreisel 401
servus, hatte das bei mir am anfang auch (401er mit ds0606 oder 9254) heck hat beim voll stoff geben immer so ca 30 grad nach rechts gedreht (also nase nach links) 5% mehr empfindlichkeit und das problem war behoben. hab jetzt 70 %, das reicht aus.Hallo leute ich hab einen t-rex 600 und hab den 401 drauf und ich komm so langsam in die fasse da wo man von rundflug in 3 d bereich geht und wenn ich ein bischen stärker durch pitsche geht das heck nach rechts was soll ich einstellen am kreißel das er bei schnellen rauf und runter fliegen das nicht mehr macht und so zu sagen in der spur bleibt. sender ist eine mx 16s
gruß christian
SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........- Top
maxx2504
AW: kreisel 401
Hi !
Hab beim 600er Nitro Pro mit GY401 ca. 55% Empfindlichkeit mit schätzungsweise 1800 U/min.
Heckservo ist ein J/R DS8900G. Mache damit leichtes 3D.
Gruss Micha- Top
