Sl 720
  • xlarry
    xlarry
    Sl 720
    ich habe einen SL 720 in einem meiner NT ´s verbaut und er driftet leicht nach rechts weg !!! hat jamand eine tipp was ich in den einstellungen andern muß??
    Gruß Rüdiger
  • M.Neumann
    • 06.12.2005
    • 379
    • Marcus
    AW: Sl 720
    Ich würde ihn weicher lager, ein Pad mehr oder so, hast Du die orginalen Klebefüßchen?
    Gruß Marcus
    Caliber 90 v6 e
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      AW: Sl 720
      Ist die Metallplatte drunter? Liegen die Kabel so, das sie frei schwingen können, oder sind sie zu stramm, eventuell das Deadband erhöhen.
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
      • chris_kmn
        chris_kmn
        AW: Sl 720
        evtl. sind die kabel vom gyro zu den komponenten zu stramm bzw. nicht weich genug abgefangen. beim SL ist es aber auch wichtig, die grundeisntellung richtig zu machen. wie viele pads hast du drunter ? 4 oder 6 ?
        • Hermann Schellenhuber
          AW: Sl 720
          Servus,
          genau dieses Drift-Problem macht den SL720 leider an einigen Helis nicht zu einem Plug&Play-Kreisel. Mit der Befestigung muß man da etwas experimentieren, kann auch gut möglich sein, daß du eventuell sogar härter gehen mußt. Hilft nur testen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
