Neuer Gyro wird benötigt!?
  • surprise11
    surprise11
    Ich brauche einen neuen Gyro für einen bevorstehenden 600 Nitro - für 3D!
    Welcher Gyro ist Empfehlenswert (kein Vstabi)
    -611
    -Spartan
    -Ltg 6000
    Vorteile/Nachteile
    Mfg
  • Olli-S
    • 22.09.2008
    • 1222
    • Oliver
    • Eppelborn
    AW: Neuer Gyro wird benötigt!?
    Servus, ich würd nen Spartan empfehlen. Is endlos geil
    Gruß Olli
    T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
    • Helifan49
      Helifan49
      Hi!
      Kann Dir das LTG6100- Set nur empfehlen! Bietet neben der Top-Performance auch noch eine einfache Einstellerei Dank Display. Und von der Grösse her ist das Teil nur unwesentlich grösser als der 401!
      Gruss,
      Helifan49
      • surprise11
        surprise11
        Olli:Beim Spartan wird da eigentlich zubehör benötigt zum einstellen
        Helifan49: Hat der Ltg auch so ein Display wie der 611? bzw ist das Display = Sensor?
        Mfg
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          • Heigenbrücken/Habichsthal
          Solid G
          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
          • Helifan49
            Helifan49
            Hi!
            Keine Ahnung wie das Display beim 611 ist, mir reicht das vom 6100
            Zeigt mir so schon mehr, als ich wissen muss.......
            Schau Dir doch einfach mal die Videos zum 6100 an....sind nicht schlecht gemacht!
            Hier der link dazu: http://helifreak.com/showthread.php?t=37202
            Gruss,
            Helifan49
            • surprise11
              surprise11
              Mit dem Solid bin ich nicht ganz einverstanden ( ein kollege hat den in einem 500 Rex eingebaut und durch den Kreisel 2 Abstürze gehabt) und das lustige ist, der hubi ist immer 5 min sehr gut durch ALLE figuren geflogen, plötzlich Gyro ausfall
              • randyandy
                • 02.07.2007
                • 1038
                • Steinau/Hessen
                Ist nicht unbedingt notwendig. Mit dem zusätzlichen USB-Adapter kann man allerdings sehr schon alles übersichtlich einstellen und auch FirmwareUpdates selber machen.
                • surprise11
                  surprise11
                  bin leider nicht reg. bzw kein login
                  • randyandy
                    • 02.07.2007
                    • 1038
                    • Steinau/Hessen
                    Hat das vielleicht hiermit zu tun?
                    Link zu lesen ab "Note 4"?!?
                    • surprise11
                      surprise11
                      ahh was willst du mir damit sagen?
                      • surprise11
                        surprise11
                        Zum Spartan, ist der mit dem 611 zum vergleichen?
                        • chris_kmn
                          chris_kmn
                          Ich kann den SL 720 von CSM sehr empfehlen. Der hat zusätzlich einen elektronischen Vibrationsfilter, 6 superweiche Pads, eine Stahlplatte und zwei Modi, die man frei konfigurieren kann. Z.B. Kann man zwei Headlock-Modi programmieren mit unterschiedlichen Parametern. Im Normal-Modus fliegt ja kaum jemand.
                          Auch die Grundeinstellung des Heckrotors geht wunderbar über einen speziellen Trim-Modus.
                          Ein weiterer Vorteil ist das einfache Interface, das man einfach an die Druckerschnittstelle anschliessen kann, wenn man etwas geschickt mit dem Lötkolben ist. Spart nochmal 30 € für das Programmierinterface.
                          Viele Grße,
                          Chris
                          • randyandy
                            • 02.07.2007
                            • 1038
                            • Steinau/Hessen
                            Einige (z.B. Bert Kammerer) sagen er wäre sogar besser. Ist aber wahrscheinlich nur mit deren Flugkünsten rauszufinden.
                            • surprise11
                              surprise11
                              Hy
                              der ist mir unbekannt, aber danke werde ich gleich mal googln
