Wie am besten den Kreisel festmachen
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    hab den Robbe 3D und den Piezo 900. Wie mache ich die am Besten fest? Geht da doppelseitiges Klebeband ohne "Polsterung", oder sollte da was weiches dazwischen?
  • M.J
    M.J
    • 31.07.2002
    • 226
    • Marcus
    • Stuttgart
    In dem Karton wo die Gyro´s eingepackt waren liegen bestimmt noch so treifen bei wo Schaumstoff mit doppelseitigemklebeband drauf ist, das nimmst du!
    Wenn nicht gehst du zu deinem Modellbaufachgeschäft und frägst nach TAPES für Gyro´s!
    MFG
    Marcus
    • Gast-Avatar
      ... oder nimmst das Spiegelklebeband von TESA aus dem Baumarkt. Siehe diverse Threads aus den letzten Tagen...
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        Hallo Steffen !!!
        Wie Jan schon geschreiben hat, funktioniert das Klebeband von Thesa ( ca. 1,5mm stark ) auch ganz gut. Ich benutze dieses schon seit Jahren. In der Regel 1-lagig aber auch 2-lagig geht !!! Hält übrigens bombig !!!
        • Gast-Avatar
          Ich würde das dicke von Vario oder Graupner nehmen.Das TESA ist bei einem 401 oder 601 sicher ok, aber beim 3D-Gyro ist die Vibrationsempfindlichkeit höher und damit die Entkopplung durch dickeres Klebeband angesagt.
          Gruß Nico
