Drehrate im HH-Modus
  • Helifly
    Helifly
    Habe bisher im Headinghold bei meinem GY 401 immer mit einem recht trägen Heck leben müssen.Ist das nötig bzw. mach ich da was falsch denn mehr als ein ruhiges Heck kann man ja nicht einstellen ? Die Ausschläge gehen schon bis zum Anschlag also kämen höchsten größere Heck-Blätter in Frage obwohl ich nicht weiß obs die dann wirklich bringen...
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1956
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Drehrate im HH-Modus
    du kannst in der Funke die Servowege für den Heckkanal erhöhen.
    Dadurch wird die Drehrate höher.
    Marco
    Marco
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Drehrate wird via "Sevoweg" am Sender eingestellt.
      Der reale Servoweg via Limiter am 401, das hat aber nix mit der Drehrate zu tun
      Kontronik. Simply the best.
      • Hermann Schellenhuber
        Servus Chris,
        wenn dir die Heckdrehrate zu gering ist, dann kannst du einfach den Weg im Sender für den Heckkanal erhöhen. Aber nicht übertreiben. Du gibst ja sozusagen mit dem Heckknüppel eine gewünschte Drehrate vor und der Kreisel gibt dann in der Luft nur soviel Ausschlag, um diese auch zu erreichen. Das kann theoretisch sogar nur der halbe mechanisch mögliche Wert sein. Das die Heckschiebehülse am Boden schon auf Anschlag geht hat nichts mit dem Weg im Flug gemeinsam. Am Boden gibst du den Befehl zum Drehen aber es tut sich für den Kreisel nichts, das Modell dreht sich ja nicht, daher gibt er dann volle Pulle. Also einfach mal Weg am Heckkanal erhöhen.
        Edit:
        da waren aber wieder einige flotter als ich. Aber noch was: eventuell hast du ja noch zusätzlich den Fehler gemacht, den Limiter am GY401 relativ weit offen, aber den Weg am Heckkanal am Sender dann soweit reduziert zu haben, daß er mechanisch nicht auf Anschlag fährt. Das ist natürlich falsch. Den mechanischen Weg begrenzt man wie Uwe schon gesagt hat rein über den Limiter am GY401, die Drehrate stellt man am Sender ein. Stell also am Sender ruhig mal auf +-100%, falls du dies stark reduziert hast, und überprüfe dann die korrekte Limitereinstellung, also das mechanisch nix anläuft.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2008, 16:31.
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          ...oder meintest du knackiger
          • Helifly
            Helifly
            Danke euch,
            mir geht es wirklich darum dass das Heck knackiger kommt.Werde nochmal alles genau prüfen.Es ist komischerweise im Moment so dass ich in meiner FF9 auf Kanal 4 den Heckweg auf 100% habe und dann den Limiter soweit reduziert dass das Servo auf beiden Seiten bis zum Anschlag fährt.Die Sensibilität hab ich allerdings auch im Servoweg-Menü auf Kanal 7 ca. 65% sodass ich dies per Kippschalter zwischen HH und normal wechseln kann.
            Im HH zieht das Heck aber nur sehr träge hinterher also muss es noch ne andere Funkion geben.
            Das Kreisel-Menü im Advance Modus hab ich nie genutzt vielleicht liegts daran ...
            Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2008, 17:06.
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2439
              • Erich
              hallo,
              solltest du expo drauf haben, nimms raus.
              was auch ziemlich viel an drehrate und knackigkeit aufs heck bringt ist die empfindlichkeit des kreisels herabsetzen. somit blendet die elo des gyros früher aus.
              meist reicht schon eine empfindlichkeit von 40 - 50 % ( futaba ) um ein stabiles heck zu haben. vorrausetzung die mechanische neutralität des gestänges ist gegeben.
              wie schon erwähnt wurde bringt auch das hochsetzen der servowege den gewünschten effekt. aber limiter nicht vergessen zu veringern. sonst ist das servo in nullkommanix tod.
              grüsse
                Chris, welchen Heli fliegst du nochmal? Welche Drehzahl? Das mit dem extra Kreiselmenü im Sender ist egal, es reicht auch ein Kipp-Schalter auf einem Schaltkanal wie du ihn nutzt.
                • Helifly
                  Helifly
                  OK,es lässt sich durch Einstellung nicht ändern die Wege sind so groß es geht und zwar auch im HH-Modus.Den Sens runterzuschrauben könnte ich versuchen aber der war eigentlich in Ordnung.
                  Spontan fallen mir im Moment nur größere Blätter ein....
                  Ich schau gleich nochmal ob Expo drauf ist.
                  • Helifly
                    Helifly
                    @ Herrmann
                    Handelt sich um die Sceadu evo mit ca. 2000 am Kopf.Da sollte sich schon was bewegen
                    • Helifly
                      Helifly
                      Nö Kein Expo oder sonstiges...
                      Gruß Christian
