Interface Kreisel ICG 540
  • stringfellow4
    • 09.11.2008
    • 96
    • Ralf
    • Bremerhaven
    Hallo Leute,
    ich habe obigen Kreisel und die Software zum einstellen. Was mir fehlt ist das Interfacekabel. Es stellt die Verbindung zwischen Kreisel und paralleler Schnittstelle des Computers her. Am Kreisel gehen 3 Leitungen (Graupner Stecker) rein.
    Vielleicht hat einer von euch noch solch ein Kabel oder kann mir sagen, welche Kontakte an der Schnittstelle des Computers mit welchen des Kreisel verbunden werden müssen.
    Danke im voraus
    __________________
    Grüße aus dem Norden
    Ralf
    Lieber 60 Jahre gelebt, als 80 Jahre nur da gewesen
    Was soll`s mit der Signatur?
  • Jörg
    Jörg
    AW: Interface Kreise ICG 540
    hab so ein Kabel noch irgendwo rumoxidieren.
    So einfach ist das aber nicht. Denn die Signale werden von Parallel auf Seriell umgesetzt, extrem Sinnvoll. Keine Ahnung wieso die nicht gleich die Serielle Schnitzelstelle benutzt haben.
    Hab den Kreisel lange geflogen, aber die Software nie wirklich benutzt , im Gegensatz zum SL720.
    Jörg
    • stringfellow4
      • 09.11.2008
      • 96
      • Ralf
      • Bremerhaven
      Hallo Jörg,
      würdest Du mir das Kabel verkaufen? Wäre schön.
      Ich brauche den Kreisel nicht wirklich für einen meiner Helis, habe aber irgendwie
      Interesse das Teil mal richtig "durch zu spielen". Mal sehen in wieweit sich solch ein "älteres System" heute noch bewähren kann.
      Wie waren denn Deine Erfahrungen so?
      Grüße on der Küste
      Ralf
      • Harald Schappacher
        • 31.05.2001
        • 423
        • Harald
        • Radfeld / Tirol
        Link: http://www.medsoft.at/RC-Tirol/Tips/CSM/index.html
        Grüße HS
        • stringfellow4
          • 09.11.2008
          • 96
          • Ralf
          • Bremerhaven
          Hey, das ging schnell.
          Werde ich gleich mal probieren.
          Danke und Gruß
          Ralf
          • stringfellow4
            • 09.11.2008
            • 96
            • Ralf
            • Bremerhaven
            Ich nocheinmal.
            Hat mit der Zeichnung von CSM (Interfacekabel) wunderbar geklappt.
            Kann jetzt den Kreisel einwandfrei programieren.
            Vielen Dank
            Ralf
            P.S. Weiß zwar noch nicht genau was ich da machen soll / kann (Anleitung ist in Englisch), aber kommt Zeit kommt Rat.
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              Ich würde erst einmal die voreingestellten Werte verwenden, und dann langsam die einstellbaren Werte erhöhen, und sehen was Passiert. Ich fliege Sl 720er und bin damit eigentlich sehr glücklich. Gruß Andreas
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
