BLS 251 hält Endlage nicht
  • hagerda80
    hagerda80
    Liebe Kollegen,
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Folgendes Problem BLS 251 am Heck eingebaut mit V Stabi. In Mittenlage hält das Servo mit Kraft - Das selbe auch bei Position links. So jetzt kommts wenn ich in die andere Richtung steuere nach rechts dann kann ich den Servoarm trotz Endlage mit den Fingern hin und herbewegen - Keine Kraft in dieser Position?? Getriebe usw.. alles OK
    Hab echt keine Erklärung was da los ist - Vielleicht kennt jemand das Problem - Mir hat es auf jeden Fall schon 2 Heckblätter und die Heckwelle + Steuerbrücke gekostet.
    Danke im Voraus für eure Rückmeldungen
    Grüße Daniel
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: BLS 251 hält Endlage nicht
    Tach,
    verringere den im V-Stabi eingestellten Heckservoausschlag und stelle ihn wenn nicht schon der Fall etwas symmetrischer ein.
    Das Servo schaltet stromlos, weil V-Stabi einen zu langen/kurzen Impuls ausgibt, den das Servo nicht mehr verarbeiten kann.
    Steht das immer noch nicht in der Anleitung?
    Sollte man mit jedem neuen Setup am Boden prüfen, einmal Heck-Vollausschlag in beide Richtungen halten und Servo versuchen mit der Hand zu bewegen.
    bis denn
    Sebastian
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Daniel,
      dann bewegst du dich in dieser Endlage außerhalb des für dieses Futaba-Servo zulässigen Impulslängenbereichs und mußt den Servo-Weg entweder bei A oder bei B reduzieren (kommt drauf an was bei dir links oder rechts ist).
      Edit: Sebastian war schneller . Aber noch als Tip: öfters mal im Forum von http://www.vstabi.de/ reinschauen, da wurden solche Dinge auch schon oft behandelt.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Reduzier den Servoweg bis es hält.
        Du befindest Dich mit den Wegen auf einer Seite außerhalb der vom Servo akzeptierten Bandbreite. Die aktuellen BLS mögen Werte unter 64. ßltere Serien der Servos tolerieren mehr.
        • hagerda80
          hagerda80
          Danke für die zahlreichen Antworten.
          Servo war in diesem Fall nicht schuld, da ich gestern noch ein 9256 ausprobiert habe und da war genau das selbe. So nun habe ich V-Stabi Setup nochmals durchgeführt und siehe da auf einmal hat der Servo gehalten (auch der BLS 251). Hatte wirklich mit den Endlagen auf A und B Seite zu tun!!
          Nun passts und der Logo war heute das erste mal in der Luft - Jeder kennt den spannenden moment wenn der Heli den Bodenkontakt verliert - Was passiert - Mörderpiros oder alles gut??
          In diesem Fall ist dann alles gut gegangen - Sollte wirklich öfter mal ins V-stabi forum gucken!!
          Danke nochmals!!
          Daniel
