Kreisel LTG6100T
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    Kreisel LTG6100T
    habe folgendes Problem:
    Ich habe oben genannten Kreisel in meinem Trex600Nitro montiert. Servo LTS6100G.
    Wenn ich eine pirouette mit max. Ausschlag nach links mache, dann rastet das Heck nach neutral ein als würde es gegen die Hauswand donnern. Also so wie es sein soll.
    Nach rechts hingegen bremst es ab (auch sehr schnell) und dreht dann nochmal so ein paar grad weiter bis es ganz abbremst.
    Beim rückwärtsfliegen egal wie schnell oder auch egal welche Figuren, das Heck hält wie angenagelt.
    Nur das "Nachmaulen" nach einer Rechtsdrehung gefällt mir überhaupt nicht.
    Hat von euch jemand ähnliches erlebt bzw. schon gehört?
    Tom
    brushlesstuning.de
  • Eschi
    Eschi
    AW: Kreisel LTG6100T
    Hi Tom,
    das Einrastverhalten kann unter dem Menüpunkt "Smooth" eingestellt werden. Standartmäßig steht dies auf 7%. Damit das Heck weicher einrastet muss ein höherer Wert eingegeben werden.
    Gruß Max
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      • Stuttgart (Rosensteinpark)
      ßberprüfe mal, ob das Heck im Normalmodus bei 30% Empfindlichkeit nicht wegdreht.
      T-Rex 500 ESP Microbeast
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • betom
        brushlesstuning.de
        Onlineshop
        • 12.10.2007
        • 560
        Hallo Max,
        ich will ja gar nicht, daß das Heck weicher einrastet. Ich will nur , daß beide Seiten gleich einrasten.
        TOM
        brushlesstuning.de
        • Saitenzwirbler
          • 18.06.2008
          • 638
          • Olli
          Hallo Tom,
          check mal im "normal" Mode ob das Heck wegdreht
          - geh nach und nach mit der Empfindlichkeit runter - vielleicht bis auf 10-20%.
          Dann sollte das Heck im Schwebeflug nicht wegdrehen - natürlich bei Windstille oder bei leichtem Wind mit der Nase Richtung Wind einstellen.
          Und der Servohebel sollte auch 90`stehen nach Initialisierung.
          Dann HH-Mode und dann funzt es - normalerweise
          ...habe mein System gerade eingeschickt weil das Heckservo schon 2x stehengeblieben ist - Autorotation - Glück gehabt...
          Hoffentlich hilft Dir diese Info
          Olli
          • Mack1
            Mack1
            Hallo Tom
            wollte mal nachfragen ob Du das Problem in den Griff bekommen hast?
            Wenn ja dann verrate uns doch die Lösung.
            Gruß Markus
            • betom
              brushlesstuning.de
              Onlineshop
              • 12.10.2007
              • 560
              ..bin leider noch nicht dazu gekommen. War beruflich viel unterwegs.......und nun passt das Wetter nicht mehr.
              Aber ich melde mich, sobald ich es ausgetestet habe.
              Tom
              brushlesstuning.de
              • Mack1
                Mack1
                Tom
                OK
                dann hoffen wir (ich) mal auf besseres Wetter.
                Gruß Markus
                • betom
                  brushlesstuning.de
                  Onlineshop
                  • 12.10.2007
                  • 560
                  konnte mich heute Nachmittag kurz mal rausschleichen (habe zwei kleine Kinder die spielen und getragen werden wollen) zum Hubieinstellen.
                  Wie oben von Olli beschrieben habe ich den Kreisel im Normalmodus eingestellt.
                  Da gab es auch einiges zu verstellen bis der Hubi nicht mehr weggedreht hat.
                  Dann auf " Tail Lock" umgestellt und siehe da, es ist schon viel viel besser.
                  Er zuckt wirklich nur noch ganz minimal nach.
                  Nach einer halben Stunde waren aber dann die Finger steifgefroren und ich bin wieder ins Warme zu Kaffee und Kuchen gegangen.
                  Danke Olli, guter Tip! Da habe ich beim Einstellen geschlampt!
                  Obwohl ich schon viele Jahre Hubi fliege, ist mir so etwas noch nicht vorgekommen. Aber wie gesagt, wenn man beim Einstellen schlampt, dann passiert sowas....
                  TOM
                  brushlesstuning.de
                  • Mack1
                    Mack1
                    Zitat von Saitenzwirbler
                    Hallo Tom,
                    Olli
                    Hallo Zusammen
                    habe meinen Kreisel nach der Anleitung von Olli neu eingestellt.
                    Jetzt funktioniert er entlich, so wie ich mir das vorgestellt habe.
                    Es lohnt sich der "Aufwand" wirklich, das man sich die Mühe macht und das System im Normalmodus mechanisch einstellt.
                    Auch wenn man eigentlich nur im HH Modus fliegt.
                    Gruß Markus
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      ich mache das ich auf einen Schalter den halten muss damit er schaltet ( komme nicht drauf wie der schalter heist ), Normalmodus liegen damit ich den Hubi, im HH abheben kann, dann ziehe ich den Schalter und schaue in welche richtung er sich weg dreht und Trimme Mechanisch am Gestänge solange bis er im Normal Mode sich NICHT mehr weg dreht, dann steht das Heck fast immer wie eine Eins.
                      Zum schluss überprüfe ich ob das Servo nicht Mechanisch anläuft.
                      Lg
                      • Joe-Woody
                        • 14.05.2008
                        • 178
                        • Jochen
                        • Vöhringen / Weil am Rhein
                        habe gerade gesehen das es nur heute den LTG6100T mit Servo bei Freakware für 199 Euro gibt.
                        Kaufen ja oder nein? Kostet ja somit gleich wie der GY 401 mit 9254 Servo....
                        Joe-Woody
                        [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          • Wartenberg, Geisenhausen
                          Kaufen!!!! Verdammt und ich muss arbeiten......
                          Das ist wohl ein Schnaeppchen....
                          Gruss Harry
                          • Kev
                            Kev
                            Habe heute auch mein LTG-6100T Set bekommen und gerade eingebaut, macht einen wirklich guten Eindruck.
                            Das Servo aber hat mich mal so richtig zum staunen gebracht .
                            Die Geschwindigkeit ist fast unglaublich
                            Bin mal gespannt auf den Erstflug
                            Kevin
                            • Joe-Woody
                              • 14.05.2008
                              • 178
                              • Jochen
                              NEIN.....habs nicht gelesen, das war von gestern...die hatten die Seite nicht
                              aktualisiert...jetzt gehts nicht mehr.....
                              Ich wollte es doch gerade bestellen...verdammt...
                              Joe-Woody
