Erfahrungen SAVOX-Servos ?
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    #31
    AW: Erfahrungen SAVOX-Servos ?
    Baue gerade einen T-Rex 500 ESP mit AC3X auf, im Set liegen ja die DS510 Servos dabei.
    Man kann die Servos in Verbindung mit dem AC3X nicht nehmen,weil diese nach dem Anstecken des Lipo's alle auf Anschlag laufen. :-(
    • Jörg
      Jörg
      #32
      @Olli:
      ja, die SC-1258 haben ein (komplettes) Metall Getriebe ('Titanium').
      Die SH-1350 Kunststoff
      die SH-1357 Kunststoff
      die SH-0254 Kunststoff / Metall gemischt
      @Karheinz:
      das SH-1357 funktioniert problemlos am GY-401, das von Dir beschriebene Verhalten ist mir bisher unbekannt. Ggfs. mal Servo und / oder Kreisel zum Prüfen einschicken.
      Jörg
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        Zitat von Karlheinz Beitrag anzeigen
        ich habe das Savox 1357 am Heck meines T-Rex 500.
        Leider läuft das Servo beim initialisiern des Gyro (GY-401) immer auf Endanschlag.
        Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Servo/Gyro-Kombination und wie kann man den Zustand ändern (anderes Servo, Gyro etc.)?
        Karlheinz
        Hallo Karlheinz,
        leg doch bitte mal ein Schalter fest, wo du zwischen HH (AVCS) und Normall Modus um Schalten kannst (am besten einen Taster) wenn du das geproggt hast, dann schalte (wenn der Gyro in Betrieb ist) innerhalb von 1 SEC 3 mal (zwischen AVCS und Normal Mode) um... dann müsste es Funktionieren.
        Lg
        Zuletzt geändert von HeliAktion; 11.12.2008, 10:47.
        • Karlheinz
          • 23.11.2006
          • 142
          • Karlheinz
          #34
          Hallo Karsten, Jörg und Michael,
          zuerst mal vielen Dank für eure Bemühungen.
          Ich habe einen anderen 401 montiert und siehe da, er funktioniert mit den gleichen Einstellungen ohne Probleme. Das Servo bleibt während der Initialisierung mittig stehen.
          Scheinbar hat der erste 401 irgend eine Macke - ich werde den mal zum Service einsenden.
          Seltsamer Weise funktioniert er mir einem anderen Servo (HiTec)**??
          Karlheinz
          • Agusta
            Agusta
            #35
            ...hast Du in irgendeinem Flugzustand vielleicht die Heckrotorbeimischung aktiviert?
            • Karlheinz
              • 23.11.2006
              • 142
              • Karlheinz
              #36
              Hallo Karsten,
              ich habe auf deinen Ratschlag hin einen Schalter definiert und 3-mal zwischen HH und Normal-Modus hin- u. hergeschaltet.
              Unglaublich - der Gyro funktioniert wieder, das Servo bleibt beim initialisieren schön in der Mitte stehen!!!!!!!!!!!
              Nochmals danke für deinen sehr guten Rat.
              Liebe Grüße
              Karlheinz
              • worldofmaya
                worldofmaya
                #37
                Das Verhalten hat ein Freund auf seinen Taumelscheiben-Servos. Hat Savox kontaktiert und dort wurde an einer Lösung gearbeitet. Da mussten die Servos umprogrammiert werden. Angeblich gingen die aber nur bis zu einem Widerstand und dann in die Mitte. Zumindest teilte man ihm mit das sie die Servos umprogrammiert haben und er ein Update bekommt. Support hörte sich sehr zuvorkommend an! Sicher ein Plus!
                -klaus
                • cvo
                  cvo
                  #38
                  Servus,
                  ich ueberlege gerade ob ich einen Heli mit AC-3X baue. Da ueberlege ich seit diesem Thread auch, ob ich die DS510 einbaue. Kannst du hier bitte posten, wenn du das Problem geloest hast?
                  Wenn man die Dinger erst einschicken muss, wie es der Freund von worldofmaya getan hat, dann kommen die fuer mich natuerlich nicht in Frage.
                  Schoene Gruesse,
                  Chris
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    will meinen 4S auch auf AC3X umbauen..... sch. kann ich gar keine Savox Servos nehmen, dann muss ich doch leider 9650 nehmen, ist den bekannt ob das Problem bei/von Savox bekannt ist/behoben wird.
                    lg
                    • Sven Lürex
                      Sven Lürex
                      #40
                      lg
                      Habe die 1350 im Logo 400 mit V-Stabi da gehts problemlos
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        Hi Sven,
                        die Savox laufen aber leider nicht am AC3X, am V-Stabi laufen Sie.
                        Lg
                        • Wutz
                          • 12.01.2008
                          • 1377
                          • Essen/Hornbach
                          #42
                          HI
                          Ich habe das problem gelöst
                          Habe 9650 genommen
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            Hi Wutz,
                            werde es auch so machen, ich habe kein lust mein Servos einschicken um Sie updaten zulassen.
                            lg
                            • bencho
                              • 16.04.2008
                              • 72
                              • Bernhard
                              #44
                              hat schon jemand von euch das SC-1257 als Heckservo probiert?
                              Würde es gerne im Heck meines Rex-600 in Verbindung mit einem Gy-401 betreiben.
                              Wäre preislich sicher eine gute Alternative, außerdem praktisch da man es mit 6V verwenden kann.
                              lg
                              Bernhard
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #45
                                Wieso? Ohne Impuls tun die mMn nichts. Was gibt der AC3X beim Init aus, dass das passiert? Warum passiert es nicht mit anderen Servos? Fragen über Fragen...
