GY401 und PPM - geht das?
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute,
    man soll doch für den GY401 PCM nehmen, damit, wenn der Empfindlichkeitskanal mal gestört sein sollte, kein ungewollter neuer Mittenabgleich erfolgt. Wenn man nun einen normalen PPM-Empfänger nehmen will, gibt es da irgend eine Möglichkeit - ich habe mal was von einem Fail-Save-Modul von ACT gehört, das zwischen Empfänger und Kreisel geschaltet wird und das Problem löst. Oder vielleicht hat jemand einen Schaltplan für eine Eigenbaulösung parat!
    Helft mir!
    Robert
  • Gast-Avatar
    Hallo Robert,
    fliege seit über einen jahr GY502 mit PPM im raptor und hatte bisher noch keine probleme, ist aber sehr unterschiedlich andere hatten schon probleme mit dieser konfiguration. Im TSK mit GY501 hatte ich auch noch kein problem. kommt wohl auf die komponenten und die empfangsbedingungen an, sowie störungen von der mechanik
    Failsave modul bringt leider nichts da die impuse ja nicht rausdefiltert werden. ich hab mich halt gertraut und bis jetzt ist es gut gegangen kenne aber auch zwei piloten die mit knüppel am anschlag den heli noch grade so retten konnten.
    gruß werner
    • Gast-Avatar
      Hallo Robert
      Ich bin siet ca. 3 Monaten Heliflieger. Also ich habe einen Three Dee 4 und eien Sky Fox. Fliege beide Im PPM modus. Einmal den GY 501 und den GY 401. Inzwischen mit beiden Helis 25 Liter durch und hatte bis jetzt noch keine Probleme. Wobei ich mitteilen muss das der GY 501 bei mir direkt und nicht über den Empfänger Strom kriegt. Bin aber auch am überlegen mir PCM-Empfänger anzuschaffen damit bei einen ausfall der Elektronik wengstens der Motor in den Leerlauf geht. Also bis jetzt hatte ich bei Looping, Rollen und 540 Grad-Turn Keine probleme!!
      Lg Berny
      • Jörg
        Jörg
        fliege JokerCX, Freya 91 und Sceadu50 alle mit 401 / s9253 mit einem DS18 PPM Empfänger. Keine Probleme bisher.
        Jörg
        • JR
          JR
          Fake oder gute Flugschule, das ist hier die Frage.
          Schöne Grüße
          William Shakespeer
          • Gast-Avatar
            Hallo, hallo,
            Danke erstmal! Ich meinte, wenn mal eine kurze Störung auftritt und die Impulse u. a. am Ausgang des Empfängers, wo der Stecker für die Kreiselempfindlichkeit steckt, zucken, wird der Kreisel das als neuen Mittenabgleich interpretieren. Laut Bedienungsanleitung kann man doch eine bestimmte Heckposition als Mittellage dem Kreisel beibringen, die gerade vorhanden ist, wenn man den Empfindlichkeitskanal ein paar mal schnell hin und her bewegt. Wenn man nun z. B. gerade Heck drin hat und es kommt zu einer kurzen Störung, könnte dieses doch passieren, obwohl es so nicht gewollt ist.
            M. fr. Gr. Robert
            • Gast-Avatar
              Im Zeitalter von Computer-Simulatoren geht das wenn man Zeit hat, z.B. als Student, war bei mir auch so.
              • AlexK
                AlexK
                Vielleicht auch garnix von beidem
                Anderes Beispiel (Vereinskollege):
                Simulatur, dann ca. 3-6 Wochen Piccolo und dann X-treme.
                Am zweiten X-treme-tag nen Looping geflogen. Also, klappt doch
                • JR
                  JR
                  Michael, hast Du das gelesen?
                  Also, mach Dich endlich ran an Deinen ersten Rundflug
                  • Gast-Avatar
                    He Jungs,
                    wahrscheinlich bin ich zu blöd, was meint Ihr denn mit den letzten drei Beiträgen. Lasst mich nicht dumm sterben!
                    MfG Robert
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4075
                      Hi Robert,
                      Können wir doch nicht
                      Es geht eigentlich nur darum, wer nach welcher
                      Zeit was schon fliegt.
                      Tip:
                      Schau Dich live auf dem Platz um und mach Dir
                      dann ein Bild (wenn von Interesse )
                      P.S:
                      Im Ernst, es gibt tatsächlich Talente (ich hätte
                      es auch nicht geglaubt, bevor der Bursche bei
                      uns am Platz begonnen hat)
                      Ich glaub es bzw. er ist aber wirklich die Ausnahme
                      Zur Sicherheit:
                      Ich speche nicht über Berny (unbekannt), sondern von jemanden bei uns im Club...
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F
                      • JR
                        JR
                        es freut mich ja, wenn jemand nach so kurzer Zeit schon so tolle Dinge macht, wirklich.
                        Aber sind 3 Monate representativ wenn es darum geht, dass man mit irgendetwas _keine_ Probleme gehabt hat?
                        ßbrigens fliege ich auch einen GY 401 an einem PPM Empfänger, allerdings mit IPD (ja, ja, ich weis ...), in einem 3DNT, aber eben erst seit dem 09.08.02. Ist daher auch nicht so representativ.
                        Tschö
                        JR
