Servoweg begrenzen
  • IMP
    IMP
    Servoweg begrenzen
    Hallo Zusammen
    Habe durch die Suchfunktion leider keine Lösung für mein Problem
    gefunden, wenn ich etwas übersehen habe dann bitte bescheid geben.
    Nun zum Problem, wenn ich an der Funke (DX6i) in den HH Modus schalte dann
    habe ich nur noch einen Bruchteil des Servoweges zur Verfügung da bewegt sich der Servoarm nur noch Maximal 5mm in jede Richtung wenn ich den Knüpel bewege.
    Wenn ich dann in den Normalmode schalte dann ist der Servoweg in jede Richtung viel zu gross und schlägt an beiden Seiten heftig an.
    Wenn ich dann versuche den Weg über Travel Adjust in der Funke zu begrenzen
    dann kann ich sowohl bei Gyro als auch bei RUD den Wert auf nur noch 50 Prozent senken und trotzdem tut sich rein gar nichts.
    Kann da vielleicht jemand helfen so langsam glaube ich nämlich ich habe mir das falsche Hobby ausgesucht.
    Wenn jemand aus dem Nürnberger Raum kommt könnte er sich ja mal melden um mir mal einiges zu erklären. Muss auch nicht umsonst sein.
    Gruss Klaus
    • 22694
    AW: Servoweg begrenzen
    Welcher Gyro?
    Die "Servowegbegrenzung" der Funke hat bei den heutigen Gyros nix mit dem Servoweg am Heli selbst zu tun und gibt nur die Drehrate des Hecks an den Gyro weiter. Den Servoweg begrenzt du am Gyro direkt dort durch seine Einstellung (per eingebauter Software oder durch Drehpotis).
    • IMP
      IMP
      Der Gyro ist ein E-Flite 110HL
      Gruss Klaus
      • Dingydigger
        Dingydigger
        Komischer Weise habe ich mit dem 401 bei meinem T-Rex 600 die gleichen Probleme. Ich habe den Gyro schon komplett zurück gedreht - trotzdem ist der Auschlag am Heckrotor noch zu groß!? Keine Ahnung, wie ich den Weg jetzt noch begrenzen soll - als Funke setzte ich die DX7 ein...
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Hast du den Weg am Gyro selbst abgeregelt?
          Kurt
          • Männerzeugs
            Männerzeugs
            Wenn es am Gyro nicht reicht, mach den Servoarm kürzer.
