Problem mit Spartan und Failsafe
  • sevenfifty
    sevenfifty
    Ich habe in meinem neuen Rex 600 einen Spartan DS760 verbaut.
    Aber leider habe ich ein Problem mit der Failsafe-Einstellung (MX-16s).
    Ich habe den Kreisel-Sens.-Kanal (K7) im Failsafemenü auf "hold" gestellt.
    Alle Trimmungen sind auf Null und die Heckbeimischung ebenso.
    Sobald ich den Sender ausschalte, geht der Motor (K6), wie programmiert (-100%) aus und alle Kanäle auf "hold".
    In dem Moment fängt die LED am Spartan an, unregelmäßig zu blinken...mal 3x hintereinder...dann nur 1x...mal etwas hektischer...usw.
    Parallel dazu geht das Heckservo auf Mittelposition und zuckt im Takt der LED von der Mittelstellung aus.
    Irgendwie weiß ich nicht weiter!
    Was tun??
    Danke und Gruß
    Didi
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Problem mit Spartan und Failsafe
    Probier doch einfach mal das andere.
    Statt hold halt der %-wert den du gerade hast.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Ja das würde ich auch mal versuchen!
      Eigentlich müsste er normal weiterarbeiten der Gyro.
      d.h. die aktuelle Position halten
      • sevenfifty
        sevenfifty
        Auch das habe ich jetzt probiert.
        Kanal 7 auf Position gesetzt und gespeichert.
        Nach wie vor die selbe Zuck-Reaktion am Heckservo bei Failsafe/Sender aus.
        Ach menno...
        Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2008, 21:59.
        • sevenfifty
          sevenfifty
          Ich habe gerade testweise mal einen neuen Modellspeicher programmiert...selbe Fehler!
          Dann habe ich nochmal auf Kanal 7 (Empfindlichkeit) einen festen Wert mit "Position" im Failsafe-menü programmiert...selbe Fehler!
          Als Letztes habe ich mal einen negativen Wert programmiert (Kreisel ist dann im Normal-Modus)...hier funktioniert die programmierte Failsafefunktion!
          Es macht so den Eindruck, dass bei einem Failsafe, der Spartan sich resetet, wenn der Kreisel im HH-Modus ist.
          Leider bringt mich das alles nicht weiter.
          Als Workaround müsste ich den Heli bzw. das Heck im Normalmodus trimmen und diesen Wert fest als Failsafewert für Kanal 7 und Kanal 4 programmieren...aber irgendwie kann das doch nicht sein!
          • sevenfifty
            sevenfifty
            Ich habe jetzt Kontakt zum Spartan-Support aufgenommen.
            So nebenbei...der Support funktioniert super, wenn auch mein Problem noch nicht gelöst ist.
            Der gute Mann vom Support war fest der Meinung, dass sich etwas Sender-/Empfängerseitig ändert, was den Kreisel zum Dauerreseten/Dauerkalibrieren/abspacken bringt.
            Auf Grunde der wirklich tollen Diagnosefunktion in der Programmiersoftware konnte ich Ihm beweisen, dass mein Sender und Empfänger sauber arbeitet.
            Sprich keine ßnderungen auf dem Empfindlichkeitskanal bei Failsafe ("hold" programmiert), aber trotzdem ein abspackender Kreisel.
            Auch wenn die Kreisel/Heckfunktion im Failsafe-Fall vermutlich unwichtig ist (da der Motor und damit das Drehmoment eh weg ist), ist es schon eine komische Geschichte.
            ...Bin gespannt, was da jvon denen noch kommt.
            Hat dieses Phänomen noch keiner bemerkt?
