Spartan ds760 Einstellungen für den T-Rex 450
  • Hajo
    • 03.09.2008
    • 317
    • Hans-Joachim
    • MFC Hochstadt
    Hallo Leute,
    ich habe mir für meinen T-Rex 450 V2 einen Spartan ds760 gegönnt. Nun würde mich interessieren mit welchen Einstellungen euere Rexe so unterwegs sind.
    Der Spartan treibt ein S9257 an, die Hebellänge beträgt 11mm.
    Servo
    High endpoint, 70
    Low endpoint, 70
    Mitpoint trim, 0
    Servo, Futaba S9257
    Type, 1520usec/333Hz
    Speed, 0,08 sec/60deg
    Common
    Direction, Reverse
    Rudder sitck deadband, 5
    Mode 1 (Rate)
    Rudder exponential, -10
    Mode 2 (AVCS)
    Accleration profile, slow ; , , , , , , , , , , , , , , ; fast beim letzten Strich
    Decleration profile, slow ; , , , , , , , , , , , , , , ; fast beim achten Strich
    Glockwise stop gain, 80
    Counter glockwise stop gain, 80
    Rudder sensitifity, 100
    Das Setup funtioniert schon ganz gut, aber ich denke es geht noch mehr.
    für die einstellung euerer Setups schon mal vielen Dank!
    Gruß, Hajo
    Zuletzt geändert von Hajo; 24.12.2008, 23:38.
  • Kesaro
    Kesaro
    AW: Spartan ds760 Einstellungen für den T-Rex 450
    Na da bin ich schon auf die Antworten gespannt...
    ... hab jetzt auch einen DS760 ergattert...
    • r013ert
      r013ert
      hallo,
      ich fliege den ds760 seit ein paar Monaten auf einem t-rex 450v2.
      Weil der Spartan mein erster Gyro ist kann ich ihn leider nicht mit Anderer
      vergleichen.
      Die Hebellänge beträgt 10-11mm.
      Das Heck habe ich nach Augenmaß eingestellt und dann mit der Software die
      Mitte verändert damit ich beidseitig ähnliche Wege habe.
      Servo ist ein 9257.
      Deceleration ist etwas zurückgenommen damit das Heck nicht zu hart abstoppt.
      Hier das Setup:
      http://www.bilderhoster.at/ajhrv1230908182.html
      r013ert
