Solid G welches Servo S9256 vs BLS251
  • GERMANICUS
    GERMANICUS
    Hallo!
    hab zwar schon gesucht aber nicht gefunden.
    ich habe 2 servos
    s9256 und BLS251
    nur im menü vom solid g find ich keines von beiden, was muss wählen um diese servos zu nutzen? zumindest eines von beiden und kann ich egal welches so nutzen?
    danke für info!
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: Solid G welches Servo S9256 vs BLS251
    Bis jetzt habe ich 9251 und 9256 am laufen gehabt, zum BLS 251 merkt man keinen Unterschied.
    Du musst 9251 wählen im Menue.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • GERMANICUS
      GERMANICUS
      danke dir und das passt dann?
      weil im menü steht der ja nicht :-(
      zudem kann ich alle anderen einstellungen lassen, weil ich habe zur zeit ein
      9254 drin nur das ding hat irgend eine macke, an einigen stellen ist es schwergängig, wollte entweder mein 9256 verbauen oder das bls 251
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Ja warum soll das net passen. Machen, fliegen, Spaß haben...
        Rave 90 ENV
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          9251 passt wie schon gesagt. Zerst war das 9251, dann kam das 9256 als Nachfolger, jetzt das BLS-251. Alle drei werden mit 760µs Neutralimpuls angesteuert. Frequenz üblicherweise um die 330Hz, wobei bei den neuen Futaba-Kreiseln wie GY520 dann mit über 500Hz angesteuert wird. Spartan hat die Software für den ds760 dahingehend auch schon angepasst.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • GERMANICUS
            GERMANICUS
            Zitat von Hermann Schellenhuber
            Servus,
            Schöne Grüße,
            Hermann
            danke das wußte ich nicht, kenn mich leider noch nicht überall aus!
            ich habs jetzt drin, der anschlag passt noch, muss ich also sonst nichts einstellen, kann ich die alten einstellungen also belassen und muss nur das servo auf das 9251 einstellen.
            gibts da kein update für den kreisel das das auch so im menü steht?
            zudem wie soll ich die empfindlichkeit einstellen, was meint ihr für meinen vibe 50 mit yamada
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              Gain erstmal 40%...
              Rave 90 ENV
