BLS 251 ist absolut TOT
  • Saarland T-Rex
    • 01.06.2008
    • 628
    • MFG Erbach
    Hallo Heligemeinde,
    hab meinen T-Rex 600 ESP fast fertig und gestern das Heckservo BLS251 eingebaut und am Gyro (Spartan ds760) mit Regulator (der im Bausatz) angeschlossen.
    Tut sich absolut nichts, kein Zucken - gar nix. Hab zum Spaß mal ein altes Hitec HS82MG angeschlossen, läuft einwandfrei. Dann einfach mal zum Test direkt am Empfänger angeschlossen ohne Regulator usw. das Hitec läuft einwandfrei, das BLS zuckt nicht mal, absolut tot. Die TS-Servos BLS 451 laufen alle einwandfrei.
    Gibt es da nen besonderen Trick bei diesem Servo ? Ich hatte bisher immer nur billige Servos und wollte mir mal zum neuen Heli was richtig gutes gönnen und nun das..... Ich denke mittlererweile dass das Servo einfach defekt ist, oder hat da jemand noch ne Idee ?
    Hab es neu vom Fachhändler gekauft und war auch neu verpackt usw..
    Martin
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    AW: BLS 251 ist absolut TOT
    musst auf digitalservo umstellen glaub...
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
    • Flugferd
      • 16.09.2008
      • 718
      • Richard
      P.S.: das 251 geht nie direkt am empfänger.es muss am gyro hängen...
      FF10
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        nach meinem Wissensstand wird das bls251 miit einer anderen Frequenz angesteuert. Läuft somit nicht einfach am Empfänger.
        Aber ich glaube das man den Spartan auf die Frequenz umstellen kann.
        Bloß das weiß ich wiederum nicht. Hoffe es kann dir jemand anderes helfen...
        Gruß Marko
        TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          also das BLS 251 hat eine Neutralstellung von 760 µs, wenn der Spartan das nicht hat wird das Servo nicht laufen, darum kann man es ja auch nicht direkt am Empfänger anschliessen.
          Darum laufen die Servos ja auch nicht am GY 401 sondern nur am 611er, am V-Stabi, am AC-3X und ich glaube am Gyroboot.
          Uli
          PS.: Steht aber auch in der Anleitung von dem Servo das man das nicht direkt am Empfänger anschliessen kann.
          Zuletzt geändert von Uli_ESA; 09.01.2009, 09:48.
          • Markus 'nurmalso' Pillmann
            • 06.09.2003
            • 1695
            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
            Holla,
            Der SPARTAN DS 760 unterstützt folgende Servos
            Futaba S9251 / S9253 / S9254 / S9256 / S9257 / S9650 / S3153 / S3154 / BLS251, JR 8900G / 3400G / 2700G / 8700G / 810G, Sanwa ERG-WRX, Airtronics 94758 / 94761, Hitec 5925MG / 6965HB, Robbe FS61BB, LogicTech 3100G / 6100G, Sky HDS-577 / HDS-877
            Die Liste ist nicht endgültig oder vollständig !
            Auszug aus der Beschreibung des Herstellers. Also wird er sich umstellen lassen, auf das Servo.
            Gruesse
            Markus
            Turbine und andere Helis
            • Hermann Schellenhuber
              Und weil genau das funktioniert, funktioniert eben das BLS-251 nicht. Sprich derzeit Servos mit Neutralimpulslänge von etwa 1520µs eingestellt. Also Anleitung vom ds760 studieren, wie du den Servotyp auf 9251/9256/BLS-251 änderst. Ach, und Frequenz hat nicht unmittelbar was mit der Neutralimpulslänge zu tun
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                Software von der Website www.spartan-rc.com runterladen und im Configuration Editor das BLS251 einstallen. --> und schon geht alles.
                Frank
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  P.S. Das Konzept vom Konfigurieren des ds760 gefällt mir ausgesprochen gut!
                  MC-20 HoTT
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Finde ich auch absolut genial!
                    Da wird nicht nur pulsrate sondern auf jedes einzelne Servo eingegangen.
                    • Saarland T-Rex
                      • 01.06.2008
                      • 628
                      • MFG Erbach
                      Hi Leute,
                      vielen Dank für die vielen Antworten. Jetzt weiß ich endlich bescheid. Hatte noch nie ein Servo das auf ner anderen Frequenz läuft, wußte gar nicht dass es sowas überhaupt bei den Servos gibt - man lernt immer dazu....
                      Und den Spartan hatte ich noch gar nicht eingestellt auf das richtige Servo, wollte das Servo nur mal so erst mal testen ob es auch läuft, hatte ich bisher mit den 401ern auch immer so gemacht und dachte es wäre das gleiche.
                      Jetzt bin ich schlauer und weiß was zu tun ist
                      Puh... und ich dachte schon das Servo ist im Eimer...
                      Dann klappt es ja vielleicht doch noch mit dem einfliegen am Wochenende
                      Martin
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        tja und für soetwas gibt ja Bedinungsanleitungen und das Forum
                        Ein Bilck in die anleitung hätte da aber locker gereicht.
                        gruß
                        Uli
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          gruß
                          Uli
                          Uli, sei nicht so hart! wir haben doch alle mal angefangen.......
                          MC-20 HoTT
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            ich wollte nicht hart sein, sollte nur mal ein kleiner tipp sein. Ab und an lohnt schon mal das lesen der Anleitungen.
                            Ansonten hätte ich ja keinen Tipp abgeben sondern einfach " anleitung lesen" geschrieben.
                            Ich kann mir nicht helfen, aber das scheint iregnedwie aus der Mode gekommen zu sein.
                            Uli
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              da hast du Recht!
                              Aber wer liest schon gerne Handbücher.
                              In der Regel stehen da viele Sicherheitshinweise drin, aber sehr wenig um das Gerät zügig und fehlerfrei in Betrieb zu nehmen.
                              ....klar manchmal stehen da sogar sehr wichtige Dinge drin.....
                              Ich selber bin auch eine Lesemuffel von Handbüchern
                              LG Frank
                              MC-20 HoTT
