Spartan mit FS 61 BB SPEED Cool Digital
  • johann1239
    johann1239
    Welches servo sollte mal ein stellen
    Bei den Spartan in verbindung mit den servo FS 61 BB SPEED Cool Digital?
    Danke
  • Hajo
    • 03.09.2008
    • 317
    • Hans-Joachim
    • MFC Hochstadt
    AW: Spartan mit FS 61 BB SPEED Cool Digital
    ich würde die Einstellung für's S9650 nehmen, und bei Speed den Wert deines FS61 bei 60°.
    Gruß, Hajo
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo Johann,
      stell dieses ein:
      LG,
      Gottfried
      Zuletzt geändert von Sky; 18.01.2009, 19:10.
      • chaosman
        chaosman
        Ich wäre vorsichtig mit 333Hz auf das FS 61 zu gehen. An welchem Heli denn?
        An einem T-Rex 450 raucht das Servo 100%ig ab, wenn man es im Digi-Mode am GY-401 betreibt. Dieser steuert es dann mit 270Hz an.
        Im Analog-Modus sind es soweit ich weiß 50Hz.
        Kai
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hat da der Hersteller vom Spartan DS760 einen Fehler gemacht?
          Oder warum führen sie dieses Servo so an?
          LG,
          Gottfried
          • johann1239
            johann1239
            Ja es soll in einen 450 rex rein
            So weit ich den spartan kenne kann man ihn nur mit 250,270, 333 Hz einstellen
            Ich werd es mal versuchen
            wenns raucht stell ich meine erfahrungen hir ein!
            dachte eigendlich schon das es das aushalten sollte
            Aber so kann man sich täuschen!
            • chaosman
              chaosman
              Du solltest besonders am Anfang nur die häufiger die Temperatur des Servos kontrollieren, außerdem sollte die Heckanlenkung immer leichtgängig sein und der Servoarm nicht zu lang.
              Je länger der Arm ist, desto ungünstiger das Hebelverhältnis für das Servo. Man sollte das innerste mögliche Loch nehmen, so daß man noch ausreichend Weg am Heck hat.
              Kai
              • johann1239
                johann1239
                So Bis jetzt sind es 10 Flüge nur so einstehlungs Fluge
                Aber alles bestens
                Alls servoarm Länge,habe ich 6,5mm
                Emplindlichkeit habe ich 33%
                Zur Zeit ist es sehr Kalt darum wird das servo auch noch besser gekühlt
                ich werde heute aber noch mal weiter machen und noch mal 4-6 Flüge starten!
                • chaosman
                  chaosman
                  Dann wird es wohl auch noch länger halten. Wenn ich nicht schon so schlechte Erfahrungen mit den FS 61 gemacht hätten ...
                  Sorry, wollte dich nicht zu sehr verunsichern. Manche hatten auch nie ein Problem mit dem Servo und 100+ Flüge.
                  Kai
