Spannungsbegrenzer für Robbe FS 550 BB ?
  • SkyHigh82
    SkyHigh82
    Hi Leute!
    Wie der Titel schon sagt, hab ich ne Frage zur Stromversorgung für mein Heckservo Robbe FS 550 Carbon Digital Speed.
    Ich verwende den original Align Regler aus dem T-Rex 450 S GF Kit. Soweit ich weiss, liefert der nur 6V Ausgangsspannung. Nun hab ich gelesen, dass viele Servos nur 5V vertragen.
    Wie sieht das denn bei dem besagten Servo aus? Auf der Robbe Homepage steht:
    Abmessungen: 30 x 13 x 31,5 mm
    Masse/Gewicht: 18.00 pond/g
    Betriebsspannung: 4,8-6 Volt
    Nennspannung: 4.80 Volt Nennspannung: 6.00 Volt
    Stellkraft: 20.00 Ncm Stellkraft: 25.00 Ncm
    Geschwindigkeit: 0.12 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.10 Sek/45°
    Daraus les ich, das die 6V ohne Probleme vertragen oder ? Ich frag nur, weil ich was gegenteiliges gehört habe !?
    Wie siehts denn eigentlich mit den HS 65 HB (für TS) aus?
    Danke und Grüße
    Stephan
  • Anderl1006
    Anderl1006
    AW: Spannungsbegrenzer für Robbe FS 550 BB ?
    6 Volt geht ohne Probleme, wenn die TS-Servos das auch abkönnen steht dem nix im Weg. Allerdings ersparst du den Servos mit einem Step down Regulator auf 5,1 Volt ein wenig Streß was sich auf die Haltbarkeit auswirken könnte.
    Für die HiTec Servos gilt das gleiche, die können ja ansich auch 6 Volt abhaben...
    Vg
    Andi
    Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2009, 01:05.
    • Deuterius
      Deuterius
      Hallo Leute,
      ich meine mich zu erinnern, dass Robbe zu diesem Servo mal eine Info herausgab mit einer max. Spannung von 5,2 oder 5,3V.
      Sicher bin ich mir aber nicht.
      LG Deuterius
      • Anderl1006
        Anderl1006
        Hi Deuterius,
        am anfang als das Servo erschienen ist, hieß es nur 4,8V, danach haben sie dann die 6Volt Spezifikationen dazu gepackt....
        Vg Andi
        • BugBear
          BugBear
          Hallo Stephan,
          welches Servo ist denn nun gemeint?
          Die Daten die du nennst stammen vom Servo FS 550 BB Carbon Digital
          Best.Nr. 1-8521. Dieses Servo ist ein gutes Taumelscheiben Servo.
          Oder meinst du dieses Servo FS 550 BB Carbon Digit.Speed Best.Nr.
          1-8527?
          Ich würde zwischen Gyro und Servo einen Spannungsbegrenzer einbauen. Nach meiner Erfahrung ist es damit deutlich einfacher eine gute Abstimmung des Heckrotors zu finden. Die 6 Volt Spannung machen das Servo eher nervös und zickig.
          Gruß Volker
          • SkyHigh82
            SkyHigh82
            Hi ! Danke für die Antworten!
            @ Bugbear: gemeint ist das Speed, also für Heckservo!
            Stephan
