Spartan vs. Logictech 6100
  • 3d
    3d
    • 21.10.2006
    • 377
    • florian
    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
    brauch noch nen Gyro für meinen rex 500 evtl kommt er mal in den Rex 700.
    Bisher bin ich mit der Logictech 6100 Kombo super zufrieden. Aber die Spartan Kombo wird auch sehr gelobt und bietet (mit Schnittstelle) noch mehr Einstellparameter.
    Nur was nehmen *?
    iergendwas Vorteile/Nachteile ?
    greez florian
    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Spartan vs. Logictech 6100
    Auf jeden fall den Spartan mit BLS251 ist einfach ein Geiler Gyro !!
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      @Seijoscha
      Hast du denn einen kokreten Vergleich der beiden Gyros?
      Einfac so einen Kreisel zu loben ist ja schön und gut....aber es interessiert hier ja der direkte Vergleich.
      Der 401er isst auch gut.....aber sobald den mit nem 6100er oder 611er vergleicht, sieht es nicht mehr so rosig für ihn aus ;-)
      MfG
      Sebastian
        Servus Florian...
        Bin beide schon geflogen und muss sagen der 6100er muss sich hinter dem Spartan keineswegs verstecken - du solltest im Vorhinein also keine Quantensprünge erwarten !!!
        Grund für mich umzusteigen war lediglich die hohe Emfindlichkeit des LTG um die Mitte rum, die ich auf Dauer nicht mit 50-60% Expo entschärfen wollte - und natürlich ein Tick Neugier . Da ist der Spartan doch out of the box raus schon ein wenig besser zu dosieren im mittleren Bereich. Ansonsten haben sie beide vergleichbar konstant gute Drehraten. Einzustellen sind sie beide super. Sowohl der Spartan über den Sender, als auch der LTG über das schicke integrierte Bedienteil. Das hat den Vorteil, dass man auch das Einrastverhalten direkt ohne zusätzlichen USB-Link einstellen kann, mit der Folge, dass mein alter LTG ein wenig besser "geknackt" hat, als der Spartan ohne vorherige Anpassung per USB-Link im Advanced-Menü.
        Sind beides super Kreisel und wenns jetzt nicht zu sehr in den Fingern juckt, würd ich nicht zwingend zum teureren Spartan greifen...
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2774
          Ich hab mit dem LTG 6100 schlechte Erfahrung gemacht, die aber in einem anderen Trööt schon reichlich beschrieben wurde. ßber die Suche findet man einiges.
          Ich hab meinen LTG hergegeben für einen Apfel & ein Ei.
          Jetzt flieg ich auf dem 600er T-Rex einen Spartan mit 9254. Damit kann man leben
          • 3d
            3d
            • 21.10.2006
            • 377
            • florian
            meine beiden Ltg 6100 im Rex 500 und Rex 600 funktionieren recht gut. Mich stört allerding das bereits angesprochene nicht sehr gut dosierbare Verhalten um die Knüppelmitte.
            Damit kann ich aber leben.
            Viel mehr stören mich die Meldungen über Ausfälle, besonderes das Heckservo soll sehr Empfindlich auf Spannungen >5V sein !?!
            Derzeit überlege ich einen GY 611 mit BLS Servo zu kaufen ?
            Wie sind da die Erfahrungen beim Flugverhalten/Robustheit ?
            Hab von HERO-Ausfällen echt die Schnauze voll !!!! (meistens teurer als gleich nen anderen standfesteren Kreisel zu montieren)
            greez Florian
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Hey,
              den GY611 würde ich nicht kaufen.
              Ich habe den direkten Vergleich zum Spartan.
              Und die Drehratenkonstanz ist beim Spartan spürbar besser!
              MfG Erik
              • stephan1985
                stephan1985
                greez Florian
                Das Futaba BLS 251 ist für 6V frei
                Lg
                Stephan
                • fwbp34
                  fwbp34
                  Kann man das mit dem LTG zusammen einsetzen? Das währe ja eine Option.
                  Andreas
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Ich kenne mich mit dem LTG ned aus, wenn der Kreisel aber einen 760µ Neutralimpuls liefert , sollte es gehen!
                    Lg
                    Stephan
