Verhalten Firmware Savox Servos
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Verhalten Firmware Savox Servos
    Dann sind wohl Servos mit verschiendenen Firmwares unterwegs.
    • stephan1985
      stephan1985
      Denke ich auch, dann sollte mann als Hersteller sowas aber auf die Servo´s schreiben ;-)
      Habe mein Problem gelöst, indem ich die Plusleitungen mit nem Goldi versehen habe und die Servo´s erst nach dem initialiesieren von Ac-3x einstecke, geht bei mir 1A
      gruß
      Stephan
      • Erik Heller
        Erik Heller
        gruß
        Stephan
        Klar das geht, aber das kann ja wohl nicht DIE Lösung sein!
        Da muss vom Servo- oder Kreiselhersteller was kommen.
        MfG Erik
        • Erik Heller
          Erik Heller
          So hier nun das Video:
          Bitte die Beschreibung durchlesen.
          MfG Erik
          • Jonas_v_R
            Jonas_v_R
            Liegt meineswissens aber auch daran das Spektrum immer ein Signal ausgibt.
            Normalerweise wenn im Failsave ürogramiert neutralstellung.
            Grüße Jonas
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Grüße Jonas
              Hm warum gehen die TS-Servos meines 250ers dann an den Anschlag beim Anschalten (auch Align/Savox)?
              Komisch, komisch...
              MfG Erik
              • Jonas_v_R
                Jonas_v_R
                #22
                Komisch, komisch...
                MfG Erik
                welcher Empfänger?
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #23
                  welcher Empfänger?
                  AR6100E
                  MfG Erik
                  • Jonas_v_R
                    Jonas_v_R
                    #24
                    AR6100E
                    MfG Erik
                    Mh.... glaube denn dasses am Empfänger liegt...
                    schonmal probiert die servos nur mal zum testen an einen 6200 / 7000 oder 9000 zu hängen?
                    Evtl geben die andre Signale beim einschalten raus....
                    Jonas
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      #25
                      Hallo!
                      Ein Freund hat einen Hurricane als Komplett-Set in HK gekauft und dort die Savox (SC-0254) drinnen gehabt. Beim Einschalten gingen die Servos erst mal auf Endpunkt und dann in die Mitte (Futaba FASST System). Er hat Kontakt mit Savox aufgenommen, die haben erst mal eine Zeit gebraucht um das nachzuvollziehen bzw über die Sprach-Barriere das Problem zu verstehen und haben nach einer gewissen Zeit (etwa 2 Monate) eine Lösung gefunden. Die neuen Servos sind glaube ich schon verbaut, hab aber noch nichts zur Funktion gehört.
                      -Klaus
                      • Tommi007
                        • 13.11.2007
                        • 322
                        Ich habe noch etwas komisches am Verhalten meiner Align DS 410 - Servos festgestellt. Wenn ich das Servo an meinen Servotester (GWS MT-1) anschließe und den Poti zum Stellen des Servos ganz schnell zum Anschlag drehe, bleibt der Servoarm auf halber Strecke stehen. Wenn ich den Poti langsam drehe, verhält sich das Servo korrekt und dreht bis zum Anschlag. Dieses Verhalten zeigt das Servo jedoch nur in die eine Richtung, in die andere Richtung geht alles korrekt.
                        ßbrigens verhalten sich ausschließlich meine Align DS410-Servos so. Alle anderen die ich getestet habe (Hitc, Futaba, GWS, HXT, ...) funktionieren korrekt.
                        TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                        • ajazara
                          Junior Member
                          • 04.04.2009
                          • 6
                          • Eduard
                          #27
                          ich benutze die savox sh-0253 mit dem rondo im t-rex 450, die servos sind noch nie auf endanschlag gefahren, nicht beim initialisieren oder sonst was. diese servos haben aber bei mir das problem mit dem brechen der vielzahnwelle zum horn. nach umrüstung auf ds 410 metallgetriebe ist alles i.o..
