GY401 kaputt
  • LimaBravo
    LimaBravo
    GY401 kaputt
    mir ist heute mein GY401 gestorben, eingebaut in Raptor TT 30, Servo F9253, hat ca. 40 Liter Sprit durch, immer schön ausgewuchtet und bis jetzt auch sehr zufrieden. Servo ist ok. Ist zum Grück beim schweben passiert, dadurch Rapi auch ok. :]
    Wer repariert das Teil? Kommt das öfters vor? Von kaputten Heckservos lese ich genug aber der Kreisel selber?
    LB
  • Maik Otto
    Maik Otto
    GY401 kaputt
    hi lb
    401 defekt ? noch nie gehört . bei einem absturtz , ok.
    aber einfach so ?( . den gyro kannst du einschicken
    zum robbe service , mit fehlerbeschreibung und ein
    eventuelles rep-limit. bitte überprüfe den kreisel
    noch einmal . ich habe mich wegen einem ähnlichem
    problem schon mal zum affen gemacht .
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4095
      GY401 kaputt
      Kommt drauf an wo Du gekauft hast...
      Zum Händler bzw. Robbe Austria Generalvertretung.
      E-Mail: [a href=\"mailtoffice@robbe.at\"]office@robbe.at[/a]
      Tel. Nummer: ++43(1)2596652
      Fax ++43(1)2581179
      Elektronikservice ++43(1)2596652-14
      robbe-Modellsport GmbH, A - 1220 Wien, Hosnedlgasse 35
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Blackhawk
        Blackhawk
        GY401 kaputt
        @Martin
        Die Reparatur-Adresse "Robbe-Wien" ist zwar richtig - aber nur wenn der Kreisel kein Eigenimport (egal ob selbst oder der Händler) aus Fernost ist. 8o
        Das Ding muß offiziel über Robbe gekommen sein, sonst wird er nicht einmal repariert !!!
        Günter
        • LimaBravo
          LimaBravo
          GY401 kaputt
          habe einen neuen GY401 zu Hause und natürlich sofort am Empfänger angesteckt und Servo läuft wie gewohnt. Led am Gehäuse blinkt beim Anlageeinschalten kurz auf, das aus.
          Soll ich das Servo gleich mit einschicken?
          Danke Martin für die Tel.Nr.
          Gruß LimaBravo
          • LimaBravo
            LimaBravo
            GY401 kaputt
            und wie kann ich feststellen von wo das Ding wirklich ist?
            muß wohl den Händler vertrauen.
            LB
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4095
              GY401 kaputt
              @Günter
              Hab ich etwas unklar mit "Kommt drauf an wo Du gekauft hast..." gemeint - danke fürs Erklären
              @LimaBravo
              Na ja, wenn es nicht dabei ist, könnte es vom Service nachträglich verlangt werden und dann dauert´s noch länger
              (meine Meinung)
              Grüsse
              Martin
              • Blackhawk
                Blackhawk
                GY401 kaputt
                Wenn du die Verpackung noch hast, und ein runder gelber Aufkleber "24 Monate Garantie" drauf ist, dann ist es kein Grauimport.
                Bin mir nicht sicher, ob das für den 401er zutrifft - aber normalerweise steht auf den Futaba Artikeln aus Fernost nur Futaba drauf. Von Robbe müßte Robbe-Futaba draufstehen.
                Ist zumindest bei den Servos so.
                @Martin: Wenn es ein Eigenimport ist, dann macht Manfred das Gerät nicht einmal auf.
                Günter
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4095
                  GY401 kaputt
                  Wenn Du in Austria gekauft hast, dann sollte es
                  kein Problem geben!
                  Ruf einmal Deinen Händler an bzw. schau vorbei!
                  P.S:
                  Bei Servos steht "Robbe" oben und nicht nur Futaba
                  Wie man es beim 401er erkennt kann ich derzeit nicht sagen.
                  @Günter
                  Schneller und besser !!!!
                  Gratulation
                  Grüsse
                  Martin
                  • Blackhawk
                    Blackhawk
                    GY401 kaputt
                    kein Problem geben!
                    Kommt drauf an, wo er gekauft wurde.
                    HF ist sicher Robbe
                    Lind..... ?(
                    Schweig..... hab ich gehört Eigenimport
                    Ohne Gewähr
                    Günter
                    @Martin: einer muß ja schneller sein
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4095
                      GY401 kaputt
                      Meine Erfahrung:
                      Lind.....war immer bei allen Trümmern die
                      ich erworben habe Robbe .
                      ßber andere kann ich nix sagen
                      Martin
                      • Thorsten Gleisberg
                        • 12.04.2001
                        • 358
                        GY401 kaputt
                        moinmoin,
                        soweit ich weiß verhält es sich folgendermaßen.
                        selbst wenn ein händler grauimporte tätigt und davon ist ein kreisel defekt, dann muß der händler für die gewährleistung gerade stehen.
                        wie er dann mit dem defekten teil verfährt, also das ding einfach als verlust durch risiko verbucht, robbe doch überredet den kreisel zu reparieren oder ihn dahin zurückschickt wo er ihn her hat ist seine sache.
                        auf alle fälle muß der händler das teil in ein funktionierendes umtauschen oder wenn er das nicht kann, das geld zurück geben.
                        gruß
                        thorsten
                        "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
                        • Gast-Avatar
                          GY401 kaputt
                          Hallo LB,
                          ich hatte kürzlich zweimal ein defektes GY401 (mechanisch beschädigt durch missglückte Autorotation und dadurch "einschlagende" Rotorblätter). Beide Male habe ich Sie mit einer Fehler-Ursachen-Beschreibung zum Robbe Reparaturservice Deutschland geschickt, wobei ich die Reparaturkosten limitiert hatte. Die Gyros wurden in beiden Fällen problemlos für ca 40,- EURO incl. aller Unkosten repariert. Dabei stammten die Kreisel aus verschiedenen Herkunftsgebieten . Bei dem ersten reparierten Gyro trat nach kurzer Zeit eine Fehlfunktion auf (Servo reagierte irgendwann nicht mehr. Zum Glück am Boden passiert!!) die ich beim Robbe-Service reklamierte, worauf ich kostenlos einen neuen Kreisel bekam :]
                          Gruß Udo
                          • LimaBravo
                            LimaBravo
                            GY401 kaputt
                            mein 401 funktioniert wieder
                            hab ihn den ganzen Tag bei Raumtemperatur liegen gehabt und jetzt probiert er funktioniert als ob nichts gewesen wäre. ?( Bin gestern als er den Geist aufgab bei leichten Nieselregen, wirklich ganz wenig, ca. 10 Minuten geflogen . Habe den Kreisel beim Raptor wie üblich am Chassis übern Heckrohranschluss montiert, hier kann er natürlich nass werden.
                            Frage ist der Kreisel nässeempfindlich?
                            Ich denke er müsste gegen Feuchtigkeit abgedichtet sein.
                            Ich denke bei leichten Nieseln wenn der Rotor läuft kann er nicht nass werden, hat nach dem Flug auch nicht so ausgeschaut, aber in die Poti- und Schalteröffnungen könnte Wasser kommen.
                            ßberlege ob ich mit dem Kreisel noch mal fliegen soll oder gleich zur Reparatur geben, ohne anstehenden Fehler wäre wohl besser er funktioniere überhaupt nicht.
                            Gruß LimaBravo
                            • Gast-Avatar
                              GY401 kaputt
                              hallo lima
                              regen und electronica gehen nicht zusammen
                              wenn sie den gyro montiert haben dann ist ein klein bischen regen zum gyro genug wenn die rotorblätter drehen um das von oben in den gyro zu blasen
                              ich hoffe das ihre 401 ok ist :] und dass er nur ein bischen regen war
                              8) helifever 8)
