Spartan DS 760 Heckdrehrate
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Hy,
    habe da mal wieder ein Problem.
    Fliege den Spartan DS 760 in meinem Rex 600N und bin sehr zufrieden.
    Nun möchte ich aber die Heckdrehrate erhöhen, - geht aber nicht mehr.
    Habe im Sender (FF-9) schon den Endausschlag auf 140 gestellt, aber die Drehrate ist mir immer noch zu langsam. - heißt jetzt nicht das ich ein cracky 3D bin, - nein sie ist einfach zu langsam.
    Habt ihr den Kreisel out of the box oder upgedatet oder neu geproggt?
    Jemand einen Tipp??
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Spartan DS 760 Heckdrehrate
    Größere Heckblätter fliegen
    gruß
    Stephan
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Mmhhh....,
      könnte ich machen?! Fliege momentan 95er Heckblätter, noch größere?Ach neeee..
      Das muß man doch am Kreisel einstellen können oder?
      Habt ihr bei dem Kreisel aus der Box auch eine recht langsame Drehrate?
      Dann muß ich mir wohl das USB Kabel kaufen um Parameter weiter ändern zu können, oder?
      Habe gesehen, dass es verschiedene Kabel gibt. Billiges USB Kabel, irgendein Flash Link gyro data Kabel und sogar ein Bluetooth.
      Welchen muß, kann oder sollte ich denn dann nehmen?
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Ich hab das normale USB Link Kabel - das Rote. Hab heute meinen damit in Funktion gebracht. Weiter Einstellungen folgen
        • Erik Heller
          Erik Heller
          das hier funzt einwandfrei http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=23396
          MfG Erik
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Bei mir ging er auch out of the box recht langsam, aber nachdem ich die Endausschläge auf 150% gestellt habe geht er ab wie Schmitz Katze.
            MfG Andre
            • Chorge
              Chorge
              Jau - mit dem USB-kabel kann man die Werte schön einstellen! Und 10% mehr machen da echt HAMMER viel aus.
              Ausserdem sollten Servoarmlänge und Limiter schön aufeinander abgestimmt sein, so dass eine Empfindlichkeit vom MAXIMAL 40% resultiert - besser 30-35%. Liegt diese darüber, so reduziert sich die Drehrate spürbar. Ist genauso wie beim GY401, wo es zwar auf den ersten Blick toll ist, wenn man mit rund 80% Empfindlichkeit arbeitet - der Heli aber viel besser mit 60% fliegt (wenn alles stimmt, und das Heck noch gut steht!)...
              • Frankyboy
                Frankyboy
                Hy,
                erst mal vielen Dank. Dann komme ich wohl nicht umher mir dieses USB Kabel zuzulegen.
                Die Empfindlichkeit vom Kreisel liegt bei 30%, Servowegeinstellung auf max. (Futaba FF-9 140%)
                sind schon eingestellt. Na gut, danke!
                • Frankyboy
                  Frankyboy
                  muß das Theme leider nochmal aufschnappen da es nicht klappt.
                  Habe den Expo Wert von -50 auf -30 verringert und es ist kein Unterschied in
                  der Heckdrehrate zu erkennen.
                  Auch logisch, Expo ist auch nicht für den Endanschlag gedacht sondern um die
                  Empfindlichkeit um die Neutralstellung des Steuerknüppels.
                  O.K., nun nochmal meine Frage:
                  Was muß ich mit dem USB Stick im Menü verändern damit der Heli das Heck schneller dreht?
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Müsste mit rudder sensitivity gehen.
                    Steht aber immer dran im Programm, wenn du mit dem Kurser auf den Wert gehst und kurz wartest kommt eine kleine Erklärung.
                    MfG Erik
                    • Frankyboy
                      Frankyboy
                      Hy Erik,
                      danke werde ich dann mal probieren.
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        Hy Erik,
                        Ja berichte dann mal.
                        • Frankyboy
                          Frankyboy
                          Mache ich,
                          aber mal `ne andere Frage, - seit ihr denn mit dem Kreisel out of the box zufrieden und müßt nichts ändern? Wundert mich dass ich wohl der einzige bin, oder wie?
                          Also, es ist alles Top, halten, kein zittern o.ä. aber er könnte halt einen Tick schneller rum gehen mit dem Arsch. Naja, auf ein neues.
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            also meiner geht mir out of the box schnell genug mit dem Arsch rum, nachdem ich die Werte für ATV auf 150% gesetzt habe.
                            Gruß Andre
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              Mache ich,
                              Was heißt da nichts ändern?
                              Er funktioniert out of the box wirklich nicht schlecht.
                              Aber wenn man ihn richtig einstellt, geht er nochmal um Längen besser.
                              MfG Erik
