Servogetriebe wechseln DS510
  • Kesaro
    Kesaro
    leider hatte ich heute meinen ersten Crash... aahhhhh
    Schadensbilanz
    Hauptrotorblätter
    Heckrotorblätter
    Hauptzahnrad
    Haube
    2 Servogetriebe Align DS510
    1 Servogetriebe Futaba S9257
    Ich hab vor lauter Panik gleich mal den 9257 und einen DS510 aufgemacht um nachzuschaun was defekt ist. Natürlich die Zahnräder...
    Ersatz ist schon bestellt...
    Jetzt weis ich nur nicht ob ich die Zahnräder einfach wieder so reinbaun kann oder ob man auf irgendwas achten muss.
    Ich hab natürlich auch an allen Rädchen und Stiften gedreht also stimmt jetzt bestimmt nix mehr. Wie stelle ich nun fest ob das Poti und der Mortor richtig steht??
    Hat jemand ein Detailfoto von richtig installierten Zahnrädern?? (Beide Servoarten)
    Hab mir vor lauter ßrger nichtmal gemerkt wie die zusammengehöhren.
    Gibts vieleicht sogar ne Anleitung irgendwo* In den Foren hab ich nix gefunden.
    Danke schon jetzt für eure Hilfe und das Beileid....
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Servogetriebe wechseln DS510
    Servus,
    du mußt nur drauf achten, daß jedes Zahnrad wieder an seinem vorgesehenen Platz sitzt. Wie die zueinander verdreht sind ist völlig egal. Der Motor wird halt solange nach links oder rechts angesteuert, bis das Poti den für die Position notwendigen Wert liefert. Beim DS510 wird dir das Bild beim Einbau weiterhelfen: DS510. 9257 wird ähnlich sein. Im Prinzip kannst eh nicht aus, gibt nur eine Möglichkeit das wieder zusammenzusetzen. Achte aber drauf, daß keine abgebrochenen Zähne im Gehäuse zurückbleiben, sonst könnten die sich später im Getriebe verkeilen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Kesaro
      Kesaro
      Dankeschön!!
      Und das Schwarze Zahnrad kann man auch nicht verkehrt draufstecken?? Wenn z.B. das Poti um mehr als 360° verdreht wurde?!?
      Oder geht das gar nicht??
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        Ich glaub, dass Zahnrad geht nicht anders herum drauf und der Motor dreht solange, bis das Poti richtig steht
        Kann auch sein, dass du dir noch dieses Getriebefett für Servogetriebe besorgen musst. Weiß ich aber nicht genau, hab noch nicht viele Zahnräder ersetzen müssen
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          Sind bei mir auch verreckt. Suche jetzt welche mit Metallgetriebe
          • Kesaro
            Kesaro
            Danke schön!! Hat funktioniert.
            Wenn mann Metallgetriebe verwendet ist dann nicht das Risiko größer den Servo zu schädigen (Motor etc.)
            Wenn nein... dann will ich auch Metallgetriebe.
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              Hast du jetzt dieses Getriebefett benutzt oder braucht man das nicht*
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Ich würde es auf jeden Fall empfehlen!
                Läuft dann einfach viel sauberer und hakelt nicht!
                MfG Erik
                • stephan1985
                  stephan1985
                  MfG Erik
                  Würde ich auch machen, aber wenn z.b nur das Gehäuse besch. ist , reicht es, das was schon auf den Rädern ist, zu lassen!
                  Lg
                  Stephan
                  • tino79
                    • 29.03.2009
                    • 470
                    • Tino
                    • Vogelsbergkreis
                    Zitat von Kesaro Beitrag anzeigen
                    Dankeschön!!
                    Doch, das schwarze Zahnrad kann man verkehrt rum draufstecken, das passt. Man muss halt einfach nur drauf achten dass der Plastiksteg im Zahnrad von den anderen wegsteht, irgendwie auch logisch
                    Ich hatte eben auch meinen ersten Crash und alle 3 Getriebe meiner TS-Servos (auch DS510) waren hinüber. Einmal waren zwei mittelgroße Zahnräder so richtig von Karies betroffen und das dritte mittelgroße hatte nur schiefe Zähne. Bei den anderen beiden Zahnrädern war nur jeweils das kleinste betroffen. Irgendwie wie im richtigen Leben, immer auf die Kleinen
                    Tauscht Ihr immer alle Zahnräder, oder schaut Ihr Euch an welche defekt sind? Falls nur die defekten getauscht werden, gibts die Zanräder auch einzeln? In diesem Falle bin ich ein Sparfuchs.
                    T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
