Wo Mini Servo´s mit Metallgetriebe??
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Wo Mini Servo´s mit Metallgetriebe??
    Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
    Aber die 9650 ziehen ihre 0.12 bei 3-4kg durch die 57er dürften bei 3-4kg schon staub sein:-)
    Komisch bei mir funktionieren sie am 500er tadellos.
    Und ich fliege sie nicht gerade soft.
    MfG Erik
    • Hermann Schellenhuber
      Nur zur Info: die Angabe der Stellkraft ist die sogenannte "stall force". Das ist die Kraft, bei der das Servo Stillstand erreicht, also die es eben gerade nicht mehr bewegen kann. Bei 3 bis 4 kg Last auf 1 cm Hebel bist du von der angebenen Stellzeit Meilenweit entfernt, weil eben so gut wie Stillstand. Und ein 9650 kann durchaus unter Last schneller als ein 9257 sein.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Schöne Grüße,
        Hermann
        So ist es!
        Kann muss es aber nicht.
        Kommt eben auch noch auf die Mechanik an.
        Bei mir sind sie jedenfalls sehr schnell.
        Zum Cracken reicht es locker!
        MfG Erik
        • trexter
          trexter
          Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
          Passt schon
          Nur ist zur Zeit nur das für die S9257 vorrätig.
          Aber wer hat schon die lahmen 9650 an der TS?
          MfG Erik
          soweit ich informiert bin, unterscheidet sich das 9257 vom 9650 einzig und allein durch ein einzelnes Zahnrad im Getriebe, das die Untersetzung ändert.
          Ich zumindest habe meine 9650 problemlos mit den nur fürs 9257 "geeigneten" Metallgetrieben umgebaut. ;-)
          Daniel
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Zitat von trexter Beitrag anzeigen
            Daniel
            Ja ich meine auch, dass es so ist!
            MfG Erik
            • stephan1985
              stephan1985
              Schöne Grüße,
              Hermann
              War auch etwas blöd von mir beschrieben, so wie du es erklärt hat hatte ich es im Kopf
              Obs reicht oder ned:
              mugw fliegt die 9650 im 500er und musste schon ein paar mal die Getriebe wechseln da sie ausgeschlagen waren
              , ein 9257 auf der TS würde da nichtmal die hälfte der flugzeit überleben, ich würde niemals so schwache Servo´s im 500er fliegen!
              (auf der TS)
              Aber das ist ja wieder Geschmackssache
              Lg
              STephan
              • Erik Heller
                Erik Heller
                #22
                (auf der TS)
                Lg
                STephan
                An der TS des 500ers lebt es bestimmt länger als am Heck!
                Das Servo reicht sowas von locker aus auf der (Prôtos) 500 TS!
                Das wird nicht einen Hauch warm, geschweige denn heiß!
                Ich rede hier nicht von Flybarlesshelis!
                Soetwas brauche und besitze ich nicht.
                Mir geht es um ganz normale Paddelhelis der unter 1m Klasse!
                Bis jetzt haben die Servos sicher über 100 Flüge drauf.
                Und wie gesagt, von der Servobelastung her kann man sie nicht härter fliegen.
                Das ganze läuft bei mir auch noch an 6V!
                MfG Erik
                PS: Und wer es nicht probiert hat, sollte lieber nicht's anderes behaupten
                • stephan1985
                  stephan1985
                  #23
                  MfG Erik
                  Ich werde es nie Probieren, da ich genügend Feedback´s dazu gelesen habe(war lange auf der suche nach geeigneten 500er TS Servo´s)!
                  Dabei Stellte sich Heraus, das die Savox 1357 und die 520er DS sowie das 9257 sich als eher *mäßig* bis *ungeeignet* sind für den betrieb auf der TS eignen!
                  Es liest sich genug in den Foren darüber.
                  Wenn das bei dir bzw. für dich gut ist, iss doch alles ok! Aber generell soetwas jmd. zu empfelen halte ich für sehr ungeeignet, da nicht jeder das *Glück* hat wie du!
                  Flybarless kann mann damit ganz vergessen im 500er hier ist die Belastung noch größer!
                  In meinen Augen macht es die mischung aus Kraft und Stellzeit!
                  Lg
                  Stephan
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    #24
                    Lg
                    Stephan
                    Wenn jemand das liest denkt er folgendes:
                    -das Servo geht ja gar nicht an der 500er TS
                    -der Typ (ich) labert totalen Schwachsinn
                    Naja wenn ihr mir nicht glaubt dann vielleicht ihm hier?
                    Ich denke Bert erklärt es ganz gut und der Flug dannach zeigt wohl auch was Sache ist...
                    Ich bin also doch nicht der einzige bei dem es funktioniert
                    MfG Erik
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      #25
                      MfG Erik
                      Wir lassen es
                      Stephan
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        #26
                        Wir lassen es
                        Stephan
                        Ganz deiner Meinung!
                        Schönen Abend noch
                        MfG Erik
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          #27
                          Hi Leute, die Metallgetriebe für das 9250 bzw Savox1350 sind in USA und CH ausverkauft!!
                          WO kriege ich jetzt schnell welkche her??
                          Gruesse Norman
                          • Greenhorn
                            • 20.12.2005
                            • 464
                            • Wilbert
                            #28
                            Servo FS 555 BB MG Digital
                            Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
                            • leaf
                              • 28.12.2007
                              • 2092
                              • norman
                              #29
                              DU meinst wg dem Carbongetriebe? Ist das auch stabil. Denke mal. Muesste ich halt gleich neue Servo´s kaufen. Meine Savox sind neu.
                              Norman
                              Zuletzt geändert von leaf; 16.02.2009, 22:11.
                              • leaf
                                • 28.12.2007
                                • 2092
                                • norman
                                #30
                                Sehe grad, ist Heckservo. Brauchs für TS.
