Spartan Flash-Link USB Problem
  • Frankyboy
    Frankyboy
    nachdem ich nun meinen Spartan DS 760 eine höhere Drehrate verpassen möchte habe ich mir das USB Flash Link Kabel besorgt.
    Ich habe, wie es hier auch schon erzählt wurde die Treiber runter geladen, entpackt und befinden sich nun in "meine Programme".
    Wenn ich nun den Flash Link in einen Port hineinstecke kommt, - oder passiert gar nichts.
    Kann mir (absoluter PC Hirni!) jemand genau erlkären was ich machen muß?!
    Schon mal vielen Dank an Euch.
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Spartan Flash-Link USB Problem
    hast du denn die Software installiert?
    Dann muss der Interlink auch leuchten, tut er das?
    Und immer die Anlage anschalten wenn du interlink und Gyro verbindest.
    Sonst geht gar nichts!
    MfG Erik
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Steck' den Flash Link ein, dann in der Systemsteuerung unter System -> Hardware -> device Manager suchst Du Dir die Hardware, höchstwahrscheinlich markiert mit einem gelben Ausrufezeichen. Rechte Maustaste und 'treiber aktualisieren'. Danach gibt Du ihm den Pfad wo du den Treiber entpackt hast, machst next und der Treiber wird dann installiert.
      Gruss, Philipp
      6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Neee, wo bekomme ich die denn, - habe ich gar nicht gesehen.
        Ich dachte die ist in oder auf dem Stick??
        Na denn mal schauen. Aber der Stick war schon am leuchten.
        • Frankyboy
          Frankyboy
          "dann in der Systemsteuerung unter System -> Hardware -> device Manager suchst Du Dir die Hardware, höchstwahrscheinlich markiert mit einem gelben Ausrufezeichen. Rechte Maustaste und 'treiber aktualisieren"
          ...habe ich gerade versucht, aber beim suchen ist mir der Rechner abgestürtzt.
          • Erik Heller
            Erik Heller
            bei Bert Kammerer auf der HP gibt's das Programm!
            • Kholdstare
              • 14.11.2007
              • 1390
              • Philipp
              • Bern
              oder sonst unter spartan-rc... wart' ich such' dir den link raus
              firmware loader:
              config editor:
              driver:
              • Frankyboy
                Frankyboy
                Jup, besten Dank.
                Das Programm habe ich jetzt drauf und es fuktioniert!!!
                Ich Hirn, - habe doch echt gedacht die Software wäre auf dem Stick?!
                Nun denn, aber jetzt eine Frage zum verändern der Heckdrehrate.
                Sollte ich im Mode 1 Rudder das Expo von -50 verändern oder wie?
                Will jetzt nicht so viel verstellen, da ed ja sonst super funktioniert.
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Entweder hast du Expo im Sender geproggt oder eben im Kreisel.
                  Wenn du im Sender schon geproggt hast, dann stell es auf 0%.
                  Und Speicher dir am Anfang mal das Setup um ein Backup zu haben.
                  Das machst du dann immer wenn du was neues einstellst.
                  Ich machs mit Datum und irgendeinem Zeichen das mir sagt, dass dieses Setup funktioniert.
                  MfG Erik
                  • Frankyboy
                    Frankyboy
                    O.K. werde dann mal ein bischen probieren.
                    Nun doch noch eine Frage, Es gibt Mode 1 und Mode 2, gibt es bei dem Kreisel nun doch Normal und AVCS??
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      Ja ist Normal und AVCS.
                      MfG Erik
                      • Olikopter
                        • 09.07.2007
                        • 421
                        • Oliver
                        • Bochum
                        ja, 1 ist "normal" (bei spartan "rate")
                        und
                        2 ist AVCS oder heading hold
                        oliver
                        ....zu langsam...
                        • Frankyboy
                          Frankyboy
                          Recht herzlichen Dank an alle, es funzt!
                          Jetzt werde ich erst mal auf -30 % expo Rudder runter gehen und mal sehen wieviel sich da ändert.
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            Aber nicht vergessen im Sender alles raus zu machen.
                            Also dann im Sender 0% Expo.
                            MfG Erik
                            • Frankyboy
                              Frankyboy
                              Jo, kein Thema.
                              Fliege sowieso ohne Expo im Sender.
