CSM Interfacekabel wird nicht erkannt :'(
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    Hallo alle zusammen,
    habe mir neulich in der Bucht einen CSM RevLock 20 mit dazugehörigem Interfacekabel geschossen. Soweit soschlecht, nachdem mir heute der Postbote das Paket endlich gebracht hat, habe ich mich gleich dran gesetzt und das Geraffel eingebaut. In freudiger Erwartung das Ding bequem über den PC zu konfigurieren, lud ich mir auch gleich die dazugehörige Software von rcmodels.org runter.
    Doch dann kam es anders als ich dachte beim ersten anstecken des USB Interfacekabels will mein Windoof XP64 das unbedingt installieren und sucht beharrlich nach treibern, die es offensichtlich nicht gibt wurde von mir dann abgebrochen und hab mir gedacht 'wird schon auch so geh'n ist ja nur 'n USB' nachdem ich nun aber das Programm starten wollte meckert XP schonwieder rum und sagt mir das es den IO.sys service nicht laden kann = Fehler1275, klick ich auf OK kommt OI.DLL not found klick ich das auch noch weg startet das Programm aber ich kann eben nicht auf den RL zugreifen
    Jetzt hab ich hier die schöne neue Technik und kann garnix damit anfangen
    Hatte oder hat von euch jemand schonmal so ein Problem gehabt?
    Hat jemand das Interfacekabel von CSM in betrieb und wenn ja auf welchem Betriebssystem?
    Gibt es auf der Originalen CD (die bei mir natürlich fehlte )noch irgendwelche tools oder Treiber für den USB anschluss
    Bin dankbar für jede Hilfe
    Gruß Jens
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: CSM Interfacekabel wird nicht erkannt
    Hat keiner dieses Verdammte Interfacekabel*
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      warum nicht mal bei CSM auf der Homepage nachschauen?
      USB Treiber
      64bit Treiber
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • FlyFrog
        FlyFrog
        Jens,
        ich denke, kaum einer hat es bisher mit XP64 ausprobiert
        Vielleicht schreibst du dem Hersteller mal eine E-Mail...
        Heino
        Edit: Da war ich wohl zu langsam... (man sollte eben nicht in mehreren Treads gleichzeitig online sein )
        Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2009, 11:51.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          hast du zufällig noch die HP von CSM mein Googel will mir die nicht ausspucken ich komm immer nur zu diesem rcmodels.org und dort hab ich nix von treibern gefunden etc. wo hast du die her Hermann*
          Es funktioniert endlich, jetzt muss ich aber schnell wieder zur Arbeit
          Danke!!!!!!!!!!
            Servus Jens,
            http://www.rcmodels.org/csm/ ist auch die HP von CSM. Das mit dem Interface ist ein bisserl versteckt (spares and accessories).
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              AAAAAAAAha
              Schau ich wusste doch, hier werde ich gehofen
              Ohne lange e-mails in englisch zu verfassen.
              Schnell und unkompliziert, so liebe ich das! Ist einfach das beste Forum hier
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                Moin leute,
                also irgendwie ist das mit dem Interface ein riesen Schei....., das funktioniert einfach nicht richtig. Ich kann die Daten nur manchmal rauslesen, heißt es kann sein dass ich 10 mal 'read from governor' klicken muss bis er überhaupt mal was macht lese ich kurz darauf nochmal aus stehen wieder andere Werte drin usw. Schreiben auf den Gov geht vielleicht 1x von 100 versuchen und selbst dann weiß ich nicth ob es auch wirklich gefunzt hat.
                Kann mir mal jemand bestätigen, dass er ohne probleme mit diesem dingens programmieren kann?
                Was sind eigentlich die "großen" vorteile von dem PC interface, bisher bin ich nicht ganz schlau aus dem Programm geworden, was man da alles genau einstellen kann und Anleitung gibts natürlich auch nicht dazu.
                Hab den Revlock jetzt auf die althergebrachte Weise programmiert, das war nach kurzem Studium des "fuckin' Manuals" auch kein problem und in 15min erledigt.
                Das Kabel wandert wohl wieder in die Bucht, lumpiger Hitech scheiß
