Gy401-ist das normal?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    beim einstellen meines Gy401 habe ich gemerkt, dass im HH-Modus, wenn ich voll Ausschlg habe und dann wieder in Mittelstellung zurückgehe, das Servo(9253) immer noch einen Tick zurück geht. Also: Es bleibt nicht stehen! Is das normal?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Im Stand JA - zumindest macht es meiner auch.
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • malottki
      • 08.11.2001
      • 286
      • Stephan
      • Deutschland, NRW
      Hi Steffen,
      ... macht meiner auch.
      Er macht es verstärkt, wenn ich die Trimmung verändere. (das stimmt bei Dir sicherlich)
      Stephan
      Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
      • Mika
        Mika
        das liegt wahrscheinlich daran, dass der Kreisel seine "Mitte" verliert, wenn er im HH-Modus eingeschaltet ist und die Trimmung /Steuerung bedient wird. Dabei macht der Heli keine Lageveränderung.
        Der GY401 sollte deshalb im Normal-Modus eingeschaltet werden - initialisiert sich LED - Dauerlicht - Heli hebt ab und Regler wird in HH-Modus geschoben - Heli macht Lageveränderung - HH-Mode reagiert.
        So , oder zumindest so ähnlich steht es auch in der Anleitung.
        Mika
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Das ist vollkommen normal da die Futaba GY-XXX Gyros in der Mitte "tot sind", also den Mittelpunkt verlieren.
          Christian
          PS: das macht der Gyroner nicht
          • Maik Otto
            Maik Otto
            hi mika
            da bin ich aber gespannt was dein heli macht wenn
            der schieberegler gerade im nulldurchgang ist **?
            kreisel ohne wirkung ?(
            "dauerlicht" gibt es nur im hh-modus .
            wenn der 401 im hh-mod eingeschalten wird "erlernt"
            er die mittelstellung ein was mit einem kurzen zucken
            bestätigt wird das selbe passiert auch bei schneller
            bewegung des knüppels .
            der einschaltvorgang im hh-mode ist meines erachtens
            die beste methode für die neue generation der smm gyros.
            • Bernhard Heck
              Bernhard Heck
              Wenn ich den 401 im NN Mode einschalte kann ich ihn nicht mehr in den HH Mode umschalten!
              Ich muß also im HH Modus einschalten.
              Grüße Bernhard
              • Maik Otto
                Maik Otto
                hi bernhard
                wie so ?
                • Harry-Kedi
                  Harry-Kedi
                  im Normalmodus einschalten? ?(
                  Also ich schalte meinen im HH- (AVCS) Modus ein und schalte erst nach der Initialisierung in den Normal-Modus.
                  Mache ich es umgekehrt, ist die Initialisierung erfolglos.
                  Harry
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    danke für die zahlreichen Antworten. Dann bin ich ja beruhigt, aber nun noch ne Frage: Ist es auch normal, dass wenn ich im HH-Modus den Heckknüppel bewege und irgendwo halte, die LED 2mal rhytmisch blinkt?
                    • Maik Otto
                      Maik Otto
                      hi
                      das ist ok
                      • Bernhard Heck
                        Bernhard Heck
                        Hallo Maik,
                        ist es denn bei Dir anders?
                        Grüße Bernhard
                        • Roland Fiedler
                          Roland Fiedler
                          Hallo Bernhard,
                          bin zwar nicht der Maik,
                          aber meinen GY401 kann ich einschalten wie ich will und kann jederzeit in den anderen Modus wechseln.
                          • Bernhard Heck
                            Bernhard Heck
                            Hi Roland,
                            das ist schon komisch, werde mal bei den anderen Piloten bei uns schauen wie es bei denen ist.
                            Grüße Bernhard
                            • A.E.R
                              A.E.R
                              Bei mir stand das alles in der Gebrauchsanweisung. ?(
