Hitec Digital Servos und Neutralstellung
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 454
    • Dieter
    • Grünwald
    Hallo Kollegen,
    Ich habe drei Hitec Digital Servos (neu) und bei einem stimmt die Neutralstellung nicht. Kommentar von Multiplex, mit Rechnung zu Multiplex schicken und warten oder mit einem Einstellgerät es selber richten. Da ich wegen 3 Servos mir nicht für ca Eur 100.- das Einstellgerät kaufe, meine Frage: "Wer in München hat so ein Einstellgerät und kann mir mein Servo einstellen". Ich bin am Samstag auf der Indoorgaudi am Simulatorstand.
    Danke
    Dieter
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Hitec Digital Servos und Neutralstellung
    Servus Dieter,
    wie äußert es sich bei dir, daß die Neutralstellung nicht passt? Fährt das Servo im Gegensatz zu den anderen beiden asymmetrische Wege bei Vollausschlag?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • dieter12
      • 02.12.2005
      • 454
      • Dieter
      • Grünwald
      Hallo Hermann,
      nein bei Neutralimpuls steht der Servohebel schief (nicht nur ein bischen) und das möchte ich nicht am Sender ausgleichen. Die zwei anderen Servos sind OK.
      Dieter
        Servus Dieter,
        ach so, das sollte aber kein Problem sein. Falls du den Servohebel nicht in entsprechendem Winkel aufsetzen kannst, dann probier das mal mit Hebel um 90° oder 180° gedreht (sofern der Hebel mehrere Arme hat). Die Verzahnung am Abtrieb ist so gewählt, daß man dann meist ziemlich gut hinkommt. Den Rest erledigt der Sender mit Sub-Trim oder Mittenverstellung.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • dieter12
          • 02.12.2005
          • 454
          • Dieter
          • Grünwald
          Hallo Hermann,
          nein genau das will ich nicht, da anscheinend das Serve ein Einstellungsproblem hat. ich möchte nicht am Sender die Neutralstellung um 30 % verändern ...
          Dieter
            Servus Dieter,
            ich kann mir kaum vorstellen, daß du das Steuerkreuz nicht halbwegs winkelig aufsetzen kannst. Um wieviel Grad stimmt es denn nicht? Ich weiß jetzt nicht, wieviel Zähne der Abtrieb hat, aber da sind grob geschätzt Schritte von etwa 10° drin. Meist sind doch Hebel mit 4 Armen dabei. Je nachdem wie du ihn aufsetzt, sind da ungefähr +-5° drin. Probiers einfach nochmal.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • dieter12
              • 02.12.2005
              • 454
              • Dieter
              • Grünwald
              Hallo Hermann,
              3 gleiche Servos sollten das "gleiche" Verhalten haben. Das ist hier nicht der Fall.
              Man kann das Servokreuz drehen und wenden wie man will es passt nur bei 2 Servos. Bei Aluhebeln hat man da eh ein Problem.
              Dieter
                Servus Dieter,
                na gut, wenn es sich mit den Hebeln überhaupt nicht regeln läßt, dann mußt du wohl den Programmer nutzen, hoffe du findest jemanden. Wobei grundsätzlich auch nichts gegen eine Anpassung am Sender spricht, sofern sich die Endpunkte mit verschieben und die Wege noch ausreichend sind. Aber das mußt du dann entscheiden.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • dieter12
                  • 02.12.2005
                  • 454
                  • Dieter
                  • Grünwald
                  ich werde mir den neuen HPP-21 zulegen. Das ist verschmerzbar. Der HFP-20 ist wohl etwas zu teuer.
                  Danke
                  Dieter
                  • Spacemarine
                    • 01.01.2008
                    • 93
                    • Andre
                    Was ist denn der Nachteil wenn man die Mitte am Sender statt mit dem Programmiergerät verstellt?
                    gruß André
                    • rosenkoenig
                      rosenkoenig
                      nimm doch das Multimate von MPX
                      Gruß Bernd
                      • dieter12
                        • 02.12.2005
                        • 454
                        • Dieter
                        • Grünwald
                        Gruß Bernd
                        Bernd,
                        der HHP-21 kostet gerade mal $ 20.- . Die Features vom Multimate brauche ich eh nicht.
                        Dieter
                        Zuletzt geändert von dieter12; 24.02.2009, 18:21. Grund: was vergessen
