Futaba S3156 - Servohebel Metall
  • Florian Uhlemann
    Florian Uhlemann
    Grüße euch.
    Schlagt mich wenn ich zu blöd zum suchen bin, aber find weder hier, noch google noch ebay was brauchbares.
    bitte helft mir.
    meine servoarme lassen sich zu sehr verdrehem bei meinem hubi... ich brauche von der mitte aus gemessen 13mm lochabstand. (quasi r=13mm)
    ich hätte gern servoarme oder räder die auf mein s3156mg passen und so nen abstand bieten, aber aus metall oder carbon oder irgendwas in der richtung sind, damit diese sich nichtmehr so stark verdrehen.
    danke
    Florian
  • David Penger
    • 26.11.2007
    • 248
    • David
    • Werl / Kamen / Datteln
    AW: Futaba S3156 - Servohebel Metall
    Was für einen Hubi hast du denn?
    Und was machst du mit den Servos denn das sich die Hebel verbiegen.
    Wo sitzt das Servo denn und was für eine Funktion übernimmt es?
    Mfg. David
    • Florian Uhlemann
      Florian Uhlemann
      ups, vergessen bissl genauer zu erläutern... sind 3 taumelscheibenservos 120° anlenkung in meinem furion 450...
      naja, wenn die servos an sind und ich leichte auf und ab kräfte auf die taumelscheibe wirken lasse... ist es eben "schwammig" und nicht bretterhart :-P
      würd eben gern dort das "spiel" rausbekommen damit die anlenkung und steuerung des hubis noch direkter ist.
      • David Penger
        • 26.11.2007
        • 248
        • David
        Hmm... komisch also sowas habe ich noch nie gehört also das sich die Servohebel verbiegen°°°
        Kann es sein das sich nicht dein Hebel verbiegt sondern das einfach einfach nur das Servo nicht so viel Power hat? Ich meine wenn du es festhälst!
        Mfg. David
        • Florian Uhlemann
          Florian Uhlemann
          der Akkuhebel soll mal physikalisch gesehen der "ursprung" des hebels sein. das kugelgelenk ist jetzt mit einem abstand L= x mm von dem hebelursprung entfernt. wenn jetzt eine kraft von oben (einfach durch das gewicht vom hubi oder wind auf rotorkreis) wirkt, dann wird durch die elastizität des kunststoffes der hebelarm ersteinmal leicht verdreht (torsion) bevor dann genug widerstand existiert, damit die kraft auch vom servo übertragen werden kann.. oder anderes beispiel... ich bewege den pitchknüppel kräftig und schnell hoch und runter und hoch und..... dann muss ja jedesmal wenn die kraft von nach oben auf nach unten wechselt diese elastizität in die andere richtung "umgedreht" werden... und das ist eine art von spiel was ich eliminieren will...
          irgendwie kann ich mich in letzter zeit nichtmehr klar ausdrücken :-P
          florian
          • Florian Uhlemann
            Florian Uhlemann
            hat keiner eine idee? :-(
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Doch, nimm die Servoarme vom Savox 0253, die sind lang genug (ca. 18mm) und sehr schön stabil auch wenn sie nur aus Kunststoff sind.
              Gruß Stefan
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Jepp !
                Die ßrmchen sind etwas wabbelig, wenn Du keine anderen Hebel bekommst oder kaufen willst, ist Basteln angesagt.
                Zur Not aus einer GFK Platte eine Aufdoppelung für die ßrmchen schnitzen und die mit dem Original Hebel verkeben ...dann ist Ruhe !
                Hans-Willi
                • Florian Uhlemann
                  Florian Uhlemann
                  Ja, dachte da schon an aufsätze für die servoräder, die ich verschrauben könnte, aber das wäre recht schwer :-) aber die savoxarme klingen ganz ok...
                  • buegelmike
                    • 04.05.2006
                    • 97
                    • Mike
                    • Lechfeld
                    Hallo Florian,
                    stand genau vor dem selben Problem. Die Arme sind mehr als lausig. Da die Krafteinleitun nicht in der Mitte des Armes liegt, verdreht es die ganze Anlenkung.
                    Da ich nirgends andere Ruderhelbel mit passender Aufnahme gefunden habe, habe ich kurzerhand komplett andere Servos eingebaut.
                    Mike
                    P.S.: Geschwindigkeit und Kraft am Servo nützt nichts, wenn die Anlenkung mach was sie will.
                    Tomahawk, T-Rex 450,
                    Futura, Dominator
                    T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3864
                      Bestell dir doch bei mhm-modellbau alu-servoarme. gibts auch al scheiben. die sind echt günstig und sehr stabil. gibts auch in allen möglichen farben..........
                      • Florian Uhlemann
                        Florian Uhlemann
                        Naja, wäre schade um die servos, da sie ja gut gehen. werde mich aber um servoarme kümmern, zurnot wirklich die gefräste cfk version :-P
                        aber ich schaue mal bei mhm modellbau... eventuell fahr ich am samstag mal hin ist ja fast hier um die ecke :-D
                        hab auch bei mikado mal angefragt die bieten ja "cfk" arme an, aber scheint auch so dass sie für die großen servos nur sind
                        • Pub
                          Pub
                          • 24.12.2008
                          • 61
                          • Mario
                          • Weilburg/Ahausen
                          also diese habe ich bestellt und die passen ( DS410/420 Servoarm )
                          info`s dazu aus dem Forum.
                          gruß
                          mario
                          T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
                          ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
                          • Florian Uhlemann
                            Florian Uhlemann
                            Ich werde mir jetzt die Tage mal ein paar aus CFK machen lassen und die werde ich dann probieren. die sollen auf die Servoräder drauf.
                            ansonsten probiere ich die align hörner aus. danke.
                            Florian
                            • arupf
                              arupf
                              ist hier denn nichts dabei?
                              sind original futaba (recht teuer) dürften aber passen...
