Servo Geräusche
  • Gummy
    Gummy
    Servo Geräusche
    Ich habe heute auf Pitch-Nick und Roll die DS1213 Servo von TT montiert.
    Die Servo sind neu.
    Beim testen dieser Servo fiel mir dann auf dass Sie wahnsinnig laut sind.
    Laut ist zu verstehen , zb.wenn ich nur mit einem Zahnstocher leicht auf einen
    Servo Arm drücke dann hört sich das an wie wenn der Servo schon anlaufen würde,tut er aber nicht, dazu dann auch das Geräusch wie ein Rasierapparat .
    Wenn die Servo alleine laufen hört man Sie fast nicht ,laufen Butter weich und sehr schnell.
    Dass kann doch nicht sein,das alle drei im Arsch sind oder was mache ich das falsch?
    Man kann sich dann vorstellen wenn ein Servo so einen Krach macht wie sich das dann mit drei anhört.
    Kann mir Bitte einer unter die Arme greifen?
    Danke ........Gummy
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    AW: Servo Geräusche
    Moin!
    Digitalservos machen immer Krach...das ist völlig normal.
    Und das sie summen und quietschen, wenn du sie belastest is auch normal.....also das Geräusch, was entsteht, wenn du gegen ein serovhorn drückst.
    Also....alles i.O. ;-)
    MfG
    Sebastian
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      AW: Servo Geräusche
      wie mein Vorredner schon erwähnt hat, ist es ganz normal. Bei mir Quietscht Pfeift und knurrt auch alles und das schon seit Ewigkeiten.
      Gruß Frank
        AW: Servo Geräusche
        Am aller schlimmsten sind die Savox Digi und die Align , da meint man die würden jeden Moment den Geist aufgeben !!!
        Aber alles im grünen Bereich .
        Grüße Karsten
        • stephan1985
          stephan1985
          AW: Servo Geräusche
          Grüße Karsten
          Also meine Align DS 510 sind def. leiser als vom kollegen die S 9650! Die Brummen viel mehr!
          Kann das nicht ganz bestätigen mit den Align!
          Stephan
