BLS Servo an 401?
  • Boseman
    Boseman
    BLS Servo an 401?
    Auch auf die Gefahr hin, daß die Frage schon 1000 mal gestellt wurde:
    Kann man die neuen BLS Servos von Futaba auch am 401 betreiben oder geht das wieder nicht wegen linksdrehenden Ionen und dem Raumzeitkontinuum?!
    Wenn ja, hat die schon jemand verbaut und merkt man einen Unterscheid/Vorteil?
    Grüßle
    und schon mal ein schönen Wochenende (welches es ja laut WB geben soll)
    Forums-Nanny
    AW: BLS Servo an 401?
    Ich glaube das neue BLS 254 ist auch für den 401er zu gebrauchen.
    Aber ob man da einen Unterschied merkt? Ich würde eher sagen das da der 401er das schwächere Glied ist, und nicht das 9254 das z.B. an meinem 611er und an Vstabi superb funktioniert!
    • thorsten0211
      thorsten0211
      Das BLS 251 definitiv nicht.
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Er redet glaube ich von den neuen BLS.
        MfG Erik
        • thorsten0211
          thorsten0211
          MfG Erik
          Ups.
          Gibt´s da neue. Muss ich gleich mal gucken.
          Danke für den Hinweis.
          Thorsten
          • Boseman
            Boseman
            Meines Wissens gibts da zwei Neutralstellungen, mit welcher arbeitet der 401?
            • Boseman
              Boseman
              Beschreibung, Futaba BLS 254:
              Ultraschnelles 20 mm Digitalservo mit Brushless Motor, speziell entwickelt für die Heckrotor-Steuerung von Helis mit einem Rotordurchmesser von ca. 100 - 160 cm.
              Mit kräftigem, doppelt kugelgelagertem Getriebe. Die perfekte Ergänzung zum Kreisel GY-520. Das Gehäusemittelteil besteht aus Aluminium und dient zur Kühlung des BL-Motors. Baugleich mit dem BLS 251, jedoch für Kreisel mit 1520 µs Neutralstellung geeignet.
              Stellkraft 4,8 V : 3,8 kg
              Haltekraft 4,8 V: 9,5 kg
              Stellzeit 4,8V/Grad: 0,05 Sek. /45°
              Stellkraft 6 V: 4,7 kg
              Haltekraft 6 V: 11,7 kg
              Stellzeit 6 V/Grad: 0,04 Sek. /45°
              Gewicht: 61 Gramm
              LxBxH: 40x20x36,8 mm
              Betriebsspannung: 4,8-6 V
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                läuft am 401, sollte es jedenfalls
                Mikado Logo 600 3D V-bar
                • Toby
                  • 08.06.2006
                  • 367
                  • Bremen/Hamburg
                  Ich fliege seit einem Jahr ein BLS an einem 12kg Scaler mit GY 401. Absolut ohne Probleme...
                  • Boseman
                    Boseman
                    Welches ist das denn?
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      Das BLS251?
                      MfG Erik
                      • Hermann Schellenhuber
                        Zitat von Born2Fly
                        Das BLS251?
                        Sicher nicht, eher ein 451 wenn ich mal raten darf.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          Deswegen frage ich ja, denn ein BLS251 kann nicht am 401er laufen (da 760µs).
                          MfG Erik
                          • Boseman
                            Boseman
                            Ja welches ist es denn nun?
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              BLS 254, das geht am 401.
                              lg
