Servovergleichsliste???
  • Niko
    Niko
    gibt es im Netz irgendwo eine Vergleichsliste (Stellzeit,-kraft, Stromverbrauch usw.)?
    Ich finde nur die Herstellerangaben, wobei Graupner nicht mal angibt, ob die Angaben bei 4,8 oder 6 V gelten.
    Herstellerübergreifend / Digital- Analog?
  • Wolfgang Neumann
    Wolfgang Neumann
    Hallo Niko,
    Servovergleichsliste? gibts im gutsortierten Fachgeschäft oder bei Kurt
    Schau doch mal unter [a href=\"http://www.flyheli.de\"]http://www.flyheli.de[/a]
    Elektronik-Infos / Servos
    ob Du mit der Liste was anfangen kannst.
    Wolfgang
    • Niko
      Niko
      Nee, leider auch nur das "Normale", d.h. die Herstellerdaten. ?(
      • znline
        znline
        hallo niko schau mal bei Höllein auf die Homepage da ist das was du suchst!!!
        MFG
        znline
        • Niko
          Niko
          Hast Du mal ne [a href=\"www.?\"]www.?[/a]
          • Gast-Avatar
            hi,
            [a href=\"www.hoellein.de\"]www.hoellein.de[/a]
            graupner / jr mißt immer bei 6V stabilisiertes netzteil
            außerdem gibt der eine die stellzeit für 2x40g der andere für 2x45g und der dritte 2x60g an also aufpassen beim vergleich, bei hoellein stehn aber auch nur herstellerangaben.
            so ne echte liste wär schon schön, besser wär noch ein realer test mit 4,8V aus dem akku mit schalterkabel
            gruss werner
            • Niko
              Niko
              Hi Werner,
              Letzteres ist das, was ich suche!!
              • Gast-Avatar
                hi niko,
                sag bescheid wenn du was gefunden hast
                gruss werner
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  Hallo!
                  Beziehen sich die Hersteller nicht leider auch auf unterschiedliche Winkel 45° bzw 60°?
                  BlackMoskito
                  Ingo Braun
                  [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
                  Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
                  Albert Einstein[/size]
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
                  • Niko
                    Niko
                    Auf 40 bzw. 45 Grad. Aber das kann man ja noch berechnen, sofern die Stellzeit linear ist.
                    • Niko
                      Niko
                      Hat den niemand was***?
                      • JD
                        JD
                        hi niko,
                        ich hätte da nen link für futaba´s.
                        aber hier hört es dann bei mir schon auf.
                        [a href=\"http://www.futaba-rc.com/servos/futm0029.html\" target=\"_blank\"]servodaten[/a]
                        ich hoffe, dir damit etwas geholfen zu haben.
                        es grüßt
                        o_nee
