mein Name ist Walter, bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem.
Ist es möglich das Servos kaputt gehen wenn man sie mit Strom versorgt ohne
den Sender vorher einzuschalten? Ich habe einen T-Rex 250 aufgebaut und wollte bevor ich die Elektronik einbaue die einzelnen Komponenten testen. Jedes der vier Servos hat schon funktioniert. Nach einer Unterbrechung (Telefonat) habe ich den Regler angeschlossen und mit Strom versorgt und vergessen den Sender vorher einzuschalten.
Alle Servos haben unkontrolliert bewegt. Ich habe die Stromversorgung sofort unterbrochen. Von den vier Servos funktioniert nur mehr eines, die anderen lassen sich nicht mehr bewegen, auch mit der Hand nicht. Es scheint als seien sie festgefressen.
Bitte um Info.
Im Voraus vielen Dank.
Gruß Walter
