R16Scan oder SMC16 für MX16s?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6778
    • MFG Tangstedt
    Hallo, da ich noch einen zusätzlichen Empfänger für meinen neuen Titan SE brauche stellt sich mir die Frage nach welchem? Worin besteht eigentl. der genaue Unterschied zwischen beiden und gibt es evtl. noch andere Alternativen dazu für die MX16s?
    (also 8-Kanal ist dabei völlig ausreichend!)
    Vielern Dank für Tips und Info´s.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    AW: R16Scan oder SMC16 für MX16s?
    Hallo würde auf jeden Fall den SMC 16 nehmen . Der hat nämlich SPCM drin und von der Sicherheit besser als Pcm oder PPM . Ausserdem hat er eine Failsafe Funktion .
    Grüße Karsten
    • Digger
      Digger
      auf jeden fall SMC 16, seitdem ich den habe, keine störungen mehr.
      ist die erste wahl, weil scan, also keine quarze.
        Der R 16scan hat auch kein Quarz mehr . Aber auf jeden Fall den SMC . Sind beide ohne Quarz !
        Grüße Karsten
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6778
          • MFG Tangstedt
          ...und was ist genau der Unterschied zwischen SPCM und PPM?
          • Digger
            Digger
            Grüße Karsten
            er fragte nach weiteren alternativen, deshalb die aussage
              Spcm ist Super pcm halt . Verschlüsselung 1024 Bit sehr wenig Störungen . Bei den anderen Modulationen PPM , PCM sind schon störungsanfälliger .
              Desweiteren mit Failsafe kannst du die Funktionen die du meinst bei Störung halten und er reagiert erst wieder bei einem eindeutigem Signal von deiner Funke . Solange hält er dann die Funktionen die du vorher ausgewählt hast .
              • Digger
                Digger
                schau mal hier:
                da stehts gut erklärt
