Sterbendes Heckservo
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Nachdem ich alles nochmals sauber eingestellt hatte, wollte ich heute nochmals mit dem T-Rex 500 ein Trimmflug wagen. In den letzten Trimmflügen hat ja das Heck plötzlich 23-30cm ausgeschlagen (alle 3-4 sek.). Ich dachte das läge an der Totzone des Heck Gyro welches ich von 3 auf 7 erhöht hatte.
    Nun heute wieder mit der "normalen" Totzone Heck Gyro 3 und dann passiert folgendes...
    Im Stand war er noch gerade, dann als ich abgehoben bin, hat das Heck plötzlich etwa 90 Grad nach links ausgeschlagen!!! Ich konnte noch gegensteuern und die Autorot einleiten. Nur das eine Blatt hat einen kleinen Kratzer abbekommen...Mann mein Puls ist jetzt noch auf 180...
    Ist mein 9257 am Arsch* Wie äussert sich ein sterbendes Heckservo, resp. kann ich dies "normal" wie die anderen Servos prüfen (gegenhalten gegen Steuerung)?
    Würde das Heck nach links drehen wenn das Heckservo "stirbt"?
    Viele Grüsse
    Renzo
    Zuletzt geändert von elvio3; 11.04.2009, 20:21.
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Mini Titan
    Mini Titan
    AW: Sterbendes Heckservo
    Hallo!
    Wie oft bist du mit deinem 500er schon geflogen?
    Bei mir werden die Servos ca. alle 100 Flüge kaputt und zeigen dies indem das Heck zu wackel beginnt. Danach weis ich, dass das Heckservo im A...... ist.
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Hallo Mini Titan,
      So ca. 200 Flüge werden's schon sein. Ein 9257 geht doch nicht schon nach 100 Flügen defekt, oder?
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Würde ich nicht als 'die Norm' bezeichnen!
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Hi Michael,
          Wie liegt denn etwa die "Norm"? Bei 200 wie jetzt bei mir?
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Damit könnte ich schon eher leben!
            Hast du die Möglichkeit ein anderes 9257 zu testen?
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Hallo Michael,
              Leider nicht...Ich habe nur noch ein BLS 251, das ist aber an meinem Logo 600 dran...
              • Helijoggi
                • 21.03.2008
                • 86
                • Joki
                Hallo Michael,
                evtl. hast Du am T-Rex 500 auch Probleme mit der statischen Ladung oder der Riemenspannung - hier gibt es mit dem 500 er schon ab und zu mal Probleme.
                Hatte an bestimmten Tagen auch schon ein versetzten des Heck´s , habe die Riemenspannung verändert und das Heckrohr mit dem Rahmen und der Motorplatte geerdet - seither keine Probleme mehr.
                Gruß Joggi
                • Reding Pit
                  Reding Pit
                  ich würd aufn riemen tippen... Kuk mal ob er genug gespannt ist...
                  • elvio3
                    • 31.01.2007
                    • 1769
                    • Renzo
                    Ne, ich flieg keinen Riemen mehr nur noch Starrantrieb, kann also nicht daran liegen
                    • Alien
                      • 05.12.2007
                      • 292
                      • MFI-Neudorf
                      Hi!
                      Kommt ganz drauf an wie hart Ihr Eure Servos ran-nehmt! Soll heißen: bei Gyro Empfindlichkeit am absoluten Limit (kurz vorm Heck-Schwingen) kriegt auch das Servo mehr ab, da ist etwas weniger oft mehr - das Servo bedankt sich mit deutlich längerer Lebensdauer...
                      Die 200er Marke sollte deutlich zu toppen sein!
                      Christian
                      MFI Neudorf
                      http://mfi.jimdo.com
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Hallo Christian,
                        Ich werd mir trotzdem von nun an jede Saison ein neues Heckservo "gönnen", bei den Brushlessservos wohl weniger, diese sollten länger halten.
                        Das 9257 muss ich wohl nach einem Jahr sicherheitshalber wechseln. Etwas "Wartungsaufwand" gehört wohl dazu...
