Heckservo 9257 oder 1357
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Wie sicher einige mitgekriegt haben ist mein Heckservo defekt...
    Nun stehe ich vor der Frage wieder ein Futaba 9257 oder das Savox 1357 zu nehmen...
    Sind diese beiden identisch? Habe gelesen, die sollen die gleichen sein? Nur kostet das 1357 nur die Hälfte
    Habe sonst auf meinen Helis bei der Taumelscheibe nur Savox im Einsatz und bin absolut zufrieden. Nur beim Heck bin ich noch vorsichtig
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26180
    • Österreich
    AW: Heckservo 9257 oder 1357
    Nee - das habe ich ja gar nicht mitbekommen...
    Aber im Ernst: Ich habe den (in der Größe vergleichbaren) Logo 400 - und schwöre am Heck auf das 9254 - zwar ein wenig groß - aber halt auch unverwüstlich..
    (Auf der TS habe ich auch die 1350er..)
    lg
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • stephan1985
      stephan1985
      Das 9254 ist schon mit das beste was mann verbauen kann! 1A das Servo!
      Stephan
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Wusste ich doch dass Du das schon mitbekommen hast Thomas
        Ja, das 9254 kostet aber in der Schweiz....92 Euronen
        ... und das Savox 1357 krieg ich hier für sage und schreibe 43 Euronen!!!!
        Bis jetzt hatte ja mein 9257 gute Dienste verrichtet und das 1357 soll ja mindestens gleich gut sein...tendiere momentan stark zum 1357....
        • Olikopter
          • 09.07.2007
          • 421
          • Oliver
          • Bochum
          Ich kann nur sagen, dass die beiden (9257 und 1357) NICHT identisch sind...
          Ich hab mir mit dem Spartan einen Wolf konfiguriert, und das Heck war nicht ruhig zu kriegen.
          Wollte auch das 9254 nehmen, das war aber nicht vorrätig, deshalb kam ich auf das 9257.
          Eingebaut und ruhe war.
          Auf's Heck kommt bei mit kein Savox mehr.
          oliver
          EDIT:
          Kleiner Nachtrag zu den identischen Werten: Futaba gibt sie bei 4,8V an, Savox bei 6V.
          Zuletzt geändert von Olikopter; 12.04.2009, 00:22.
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Hallo Oliver,
            Vielleicht ist es für den Spartan besser...
            Die Werte sollten aber identisch sein,
            9257: Geschwindigkeit: 0.06 Sek/45° (bei 4,8V) macht 0,09Sek/60Grad
            1357: Stellzeit bei 6,0 V in Sek./60 Grad: 0,07 (bei 6V)
            Also etwa gleich...
            Nachtrag:
            Hab gerade noch das gefunden..1357: Stellgeschwindigkeit sec/60°: 0.09 (bei 4,8V) ALSO GLEICH
            • Olikopter
              • 09.07.2007
              • 421
              • Oliver
              • Bochum
              Du hattest gefragt, ob beide identisch sind... sie sind es nicht.
              Papier ist geduldig.
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                • Toulouse / Frankreich
                Also mit dem spartan nehme dir doch dieses:
                das ist nämlich 760µs und läuft besser und schneller als ein 9257 und hat dazu noch ein metall getriebe.
                Ich habe mein 9257 damit ausgetauscht nach dem 3. Getriebe wechsel und bin voll zufrieden
                viele grüsse
                Marcel
                miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                www.helidigital.com
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Hallo Marcel,
                  Sorry, das mit dem Spartan meinte ich nur, dass der Hersteller dort das 9257 empfiehlt
                  Ich fliege ja das V-Stabi und da wird wohl beides funktionieren
                  @Oliver: Hast Du meine Daten noch gesehen? Bei 4,8V sind beide ABSOLUT identisch. Nur kann das 1357 auch 6V vertragen...
                  • Olikopter
                    • 09.07.2007
                    • 421
                    • Oliver
                    • Bochum
                    meinetwegen sind sie auf dem Papier identisch, trotzdem liefen die ersten savox-servos beim Initialisieren des Kreisels gegen den Anschlag und das Heck hielt nicht richtig.
                    Probier's aus, vielleicht wirst Du ja damit glücklich... ich hab mich 2 Wochen damit rumgeärgert.
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      Hallo Renzo
                      Also mit dem vstabi ist das höhere frame rate (760µs = BLS251 mode) auch interessant. Regelt auf jeden fall besser.
                      grüsse
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Hallo Marcel,
                        Wie meinst Du das genau? Kann man das 9257/1357 auf der 760µs Framerate laufen lassen?
                        • chaosman
                          chaosman
                          Nein, das 9257 benötigt 1500µs Neutralimpuls, aber wenn man ein MKS DS8910 kauft, dann läuft dieses Servo nur mit 760µs.
                          Ob es für einen Heli größer als ein 450er kräftig genug ist kann ich nicht sagen, an meinem 450er läuft es nun bestimmt ca. 80 Flüge ganz hervorragend. Sowohl am AC-3X als auch am V-Stabi.
                          Kai
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            Ja das 9257 ist nur normal impuls wie es Kai schon gesagt hat. Ich meinte aber das MKS DS8910 das ich auf meinem 500er habe und das seit 40 flügen auch sehr sehr gut läuft.
                            Marcel
                            www.helidigital.com
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              Habe nun doch noch einen Händler in der Schweiz gefunden, der das 9257 für 61 Euro anbietet...
                              Werde dann dieses wohl doch dem 1357 vorziehen, da der preisliche Unterschied dann nicht mehr hoch ist...
