Welche Servos und Kreisel im 600ter ??
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    Welchen Kreisel und welche Servos würdet ihr in einem T-Rex 600 nitro super pro oder pro verbauen ?? :dknow:
    Hoffe auf antworten... Daniel
    Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
  • Moritz1993
    • 26.10.2008
    • 668
    • Moritz
    • BW
    AW: Welche Servos und Kreisel im 600ter ??
    Kriesel den Solid G (ahhte ich aber noch nie, aber alle sagen, der is gut...) mit nem Bls oder 9254 oder so. Auf der Taumel und Gas würd ich die Align DS620 machen...
    Moritz
    • Jonas_v_R
      Jonas_v_R
      ma ne fragen.....
      das BLS 251 im vergleich zum LTS-6100
      Stellkraft: 3,4kg / 4,5kg
      Haltekraft: beide 8,5kg
      Stellzeit: 0,053 / 0,05
      Gewicht: beide 49gr
      da würd ich doch leiber des LTS nehmen... is schneller und voallem so rund 50€ günstiger!
      Und geht (zumindest bei mir) auch an 760us....
      • Alex
        Alex
        Hi !
        ich würde an der TS und Gas die DS 620 (Align) nehmen und am Heck das Bls 251 am V-Stabi oder Spartan!
        Gruß Alex
        • Alexander_T-REX
          acrostyle
          • 27.02.2008
          • 702
          • Alexander
          • fmsc-steinfurt
          Ich habe 3 mal die Bls-451, der Kreisel ist der Logitech LTG6100 mit dem 6100 Servo.
          Bei mir funtzt das so richtig gutl, dann noch mit 2,4GHZ dann gehts richtig ab
          Team Acrostyle-Modellbautechnik
          Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
          Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
          • Bladti
            • 01.05.2007
            Spartan DS 760 Absolut guter kreisel was preisleistungs verhältnis angeht
            Servo habe ich auf heck 9256
            Auf der TS HS 6965HB Coreless Digital
            Auf gas 9254 mit Drehzahlregler
            Seit über 100 flügen keinerlei probleme
            • Jonas_v_R
              Jonas_v_R
              würd dir auch empfehlen:
              BLS-451 (3x TS)
              Spartan DS760 + LTS-6100/BLS-251
              Gas... evtl sowas in Richtung S9254
              • David Kreipner
                • 07.05.2008
                • 691
                • David
                • 64807 Dieburg
                ich hab am 600er Nitro Pro für die Taumelscheibe die Align DS620, als Kreisel den GY611 und Heckservo ist das digitale S9256.
                Gruß David
                Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
                • DarkSoul666
                  DarkSoul666
                  Habe in meinem 50er heli nen Spartan DS760 und das DS620 am Heck...an der TS die D610.
                  Allerdings gibt es jetzt ein neues Savox Servo...mit 0,045 sec/60 Grad und glaube 5Kg stellkraft..für 59,90 ;-)
                  Besser geht es dann wohl nicht mehr.
                  Mfg
                  Sebastian
                  • Morgi
                    Morgi
                    Hab an meinen relativ neuen 600 NSP den GY401 verbaut, da um Weihnachten rum der Spartan total ausverkauft war. Bekomme aber das Heck nicht 100% ruhig. Also immer ein leichtes pendeln. Liegt das nun an den Verbrenner-Vibrationen oder an mir? Ist mein erster Nitro....fliege ihn nur im HH Modus
                    • Zeus0190
                      • 07.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      • Krumbach / Schwaben
                      Hab das gleich Problem bei meinem 600er mit GY401,
                      konnte aber das Heck-Pendeln von ca 5-8cm mit
                      Hilfe eines zweiten Klebepad unter dem Kreisel
                      und dem hochdrehen des Delays am Kreisel von
                      0 auf 20 es jetzt auf ca 1cm "Zittern" reduzieren.
                      Achja, Motor hab ich jetzt auch sauberer eingestellt,
                      vielleicht hat das ja auch noch ein wenig gebracht.
                      Morgen wieg ich mal die Blätter durch und teste
                      alles nochmal genau auf leichtgängigkeit und
                      unrunden Lauf. Hoffe das ich dann das Heck
                      völlig stabil bekomme.
                      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                      • Morgi
                        Morgi
                        Hmm das mit dem zweiten Klebepad wird schwierig, da der gy401 schon fast an der Haube anschlägt. Benutze die Gyro Mount Plattform. Das mit dem Motor könnte das Problem noch beheben. Habe gerade erst die 2. Gallone am durchlaufen und er ist noch sehr fett eingestellt. Mal schauen ob es noch besser wird...Delay werde ich auch mal testen
