Limiter für das Savox SC-1257!?
  • Cali30
    Cali30
    bin gerade am überlegen ob ich für das Heckservo SC-1257 von Savox überhaupt ein Limiter benötige!?
    ßber das DPSI von EMCOTEC würden ich eh nur die 5.9V einstellen und das soll ja das Servo abkönnen laut Datenblatt!
    Ingo
  • Moritz1993
    • 26.10.2008
    • 668
    • Moritz
    • BW
    AW: Limiter für das Savox SC-1257!?
    Ja, du wirts keine Probleme haben, lass sie auch mit 5,9V laufen, noch keine Probleme...
    Moritz
    • Cali30
      Cali30
      Hi Moritz,
      das wäre super!
      Ich werds mal testen.
      Ingo
      • Moritz1993
        • 26.10.2008
        • 668
        • Moritz
        • BW
        Testen brauchst du nichts, es funktioniert einfach^^
        Moritz
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          ich habe 3 Savox Servo SC-1258 auf Taumelscheibe bei meinem T-Rex600Nitro, als Empfängerakku habe ich einen 2S 2300mAh Fepo 123 Zellen zusammen 6,6 V ich denke das sie fast 7V haben in frischgeladenen Zustand.
          Der Akku geht über einen Schalter direkt zum Empfänger ohne Limiter oder sonst was, Gyro ist ein RockAmp der 2S lipofähig ist, an dem hängt ein Graupner DS 8900G als Heckservo, bisher läuft alles ohne Probleme, was an den Servos selber noch für Spannung anliegt hab ich noch nicht nachgemessen, wird sicher in dem Bereich von guten 6V liegen, denke das Savox SC-1257 verträgt das ebenso.
          mfg ke
          • Baba
            • 08.02.2005
            • 1048
            • Mario
            • LSC Erfurt
            Servus,
            ich hab mir Gestern die die 1258er für nen 700er bestellt. Die mit einem Reactor X dort verbaut werden. Eigentlich wollte ich die Savox mit 6,8 V laufen lassen davon wurde mir aber abgeraten laut Hersteller da dies die Lebenserwartung extremst verringert.
            Mario
            SAB Goblins mit Fr Sky Horus
            • Roman H.
              • 11.02.2008
              • 733
              • Roman
              • München
              Das 1257er funktioniert bei 6V aus'm Jive BEC bei mir top - keinerlei Probleme, nicht warm, keine Auffälligkeiten. Insofern kannst du es ruhigen Gewissens ohne Limiter laufen lassen
              • Cali30
                Cali30
                Hi Mario,
                also mit 6.8V würde ich die Savox auch nicht laufen lassen! Würde bestimmt ne gewisse Zeit gehen und dann aber aufs Material wirken.
                Denke ich stell den Emcotec Schalter auf 5.9V ein und bin auf der sicheren Seite!
                Ingo
                • Baba
                  • 08.02.2005
                  • 1048
                  • Mario
                  • LSC Erfurt
                  Hallo Ingo,
                  ist ja halb so wild 6V sind bestimmt auch dicke ausreichend. Eigentlich sollten 8717 in den Rex aber das ist ja ein Kunststück die zu bekommen.
                  Momentan hab ich zwar 3 Stück da aber die sind schon für ne Vibe SG von nem Kumpel.
                  Mal sehen wie die Savox sich so gegen die 8717 schlagen.
                  Mario
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    also 6V halten sie locker.
                    6,8V dürften auch kein Problem sein.
                    Alan fliegt seine direkt an 2S Lipo seit über 100 Flügen im 700er
                    MfG Erik
                    • Helifly
                      Helifly
                      Bin sogar noch ne Spur vorsichtiger und hab den Emcotec nur auf 5,5 stehen bei den SC-1258.
                      Wenn man die volle Energie sowieso nicht sofort braucht reicht das ganz sicher auch.
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        brauch man eigentlich nicht bei 6 Volt, aber wenn man einen Limiter schon mal da hat.....
                        lg
