Align DS620 - Servoarme
    Hallo Zusammen,
    Da einige die Align DS620 fliegen bzw. die Savox 1257 hätte ich mal ne Frage.
    Benutzt ihr die Orginal Servo Arme? Ich find die irgendwie recht dünn.
    Bin von meinem Hitecs die ich vorher hatte Stabileres gewöhnt
    Und noch was. Hat bei eucht die Schraube zum befestigen des Servoarms gepasst? Keine meiner 3 Schrauben hat in irgendeins der 3 Servos gepasst. Ich hab dann eine M3 Innensechskant genommen die einwandfrei passte.
    Dank euch
  • Florian Uhlemann
    Florian Uhlemann
    AW: Align DS620 - Servoarme
    mach mir keine angst :-) überlege wegen der steifigkeit dann wenn ich meine habe eventuell auf aluminiumarme zu wechseln. schlechte idee?
    • hundemann
      • 06.01.2008
      • 138
      • Malte
      • Tangstedt (bei Rellingen)
      Die sind eigentlich stabil genug, zumindest habe ich noch von keinem Ausfall gehört.
      Wenn Du stabilere suchst: QuickUK Alu Arme.
      Die habe ich mir drauf gebaut, sind allerdings nur äußerst schwer draufzuschrauben und sind nicht perfekt mittig in der Nullstellung, sprich nur mit etwas SubTrim richtig hinzubekommen.
      Und einige mögen solche stabilen Arme nicht, denn beim Absturz etc. hat man bei Plastik ne Sollbruchstelle, hier würde sich wahscheinlich auch alles am Servo verabschieden.
        Ja will keinen Aufriß machen
        War nur von Hitec etwas dickeres gewöhnt und da ich bei meinem 600er das Push-Pull rausgeschmissen habe und relativ weit draussen bin mit der Anlenkung, dachte ich mal ich frag mal nach den Erfahrungen
        So wie das aussieht passen also Futaba Arme drauf?
        • Roman H.
          • 11.02.2008
          • 733
          • Roman
          • München
          Hast Recht, Hitec hat bei all ihren Servos schon immer stabiliere beigelgt, im Vergleich zu den anderen Herstellern...
          Futaba-Arme gehen problemlos, sind die gleichen Aufnahmen dafür.
          Was ich auc sehr empfehlen kann, sind die Servoarme von Mikado für die verschiedenen HErsteller. Sehr gute Passform und mehr aus ausreichend stabil
            Stimmt die Mikado Hebel sind nicht schlecht!
            Die werd ich mir wohl zulegen
            Danke!
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              Nimm einfach die Std Futaba Servoarme und gut ist.
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3282
                • Trier/ Saarland
                Servus Darko,
                oder du behälst die original Scheiben die dabei sind und machst es so wie ich und setzt mit vier Schrauben die 20mm Carbonhebl dahinter, glaub die hatte ich damals von microhelis oder so...
                Das passt sehrs chön für die Direktanlenkung vom 600er
                Andi
                Gruß Andi
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
                  Servus Darko,
                  Andi
                  Mach mal den Bepper vom Servo
                  Ich verwende im 90er (!!!) die die beiliegen.
                  Bis jetzt auch bei harten Manöver (bei 2000rpm) keine Probleme.
                  MfG Erik
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    Gibt auch von Align extra längere servoarme, die auch wesentlich steifer sind.
                    sind gwerade für die DS610 und DS620...die habe ich verbaut, da in meiner vision 50 laut anleitugn auch 19,5mm Servoarme verbaut werden sollen.
                    Leider habe ich die Bestellnummer grade nicht da....aber geben tut es sowas ;-)
                    MfG
                    Sebastian
                      @Andi
                      Das sieht auch gut aus!
                      @Erik
                      Oky danke für die Info. Wenns in nem 90er hält sollte es bei nem 600er ja keine Probleme machen... hmm..mal schauen was ich nu mach..
                      • Fossybaer
                        • 03.06.2001
                        • 94
                        • Harald
                        • MFC Burghaslach
                        Hallo !
                        Naja, wenn ihr nach einem Crash gerne Servogetriebe wechselt solltet ihr wirklich Alu oder CFK-Hebel benutzen. Mir haben die Original Align-Servohebel schon bei 2 Abstürzen das Servo gerettet. (hatte heuer noch nicht soviel Glück )
                        Wegen der Steifigkeit habe ich bis jetzt noch keinerlei Probleme - ich fliege allerdings noch mit Push-Pull und Stabistange.
                        VG
                        Harald
