Frage zu GY-401
  • Gast-Avatar
    Frage zu GY-401
    Hab mir den Gy zugelegt und wollte fragen ob es eigentlich reicht wenn man nur in HH fliegen möchte das Heck einmalig im normal modus einzutrimmen oder muß man an einem neuen flugtag mit zum beispiel mehr wind das heck zuerst im normal modus neu ausdrimmen und dann erst in HH umschalten?
    Bei meinem alten kreisel von act war es so das ich zuerst immer im normal modus das heck so austrimmen müßte das es nicht wegdreht (windabhängig) und erst dann hatte man auch ein stabiles heck im HH modus.
    Erbitte erfahrungen
    mfg Alfred
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Frage zu GY-401
    Es reicht vollkommen das Heck einmalig auszutrimmen. Auch wenn man gar nicht trimmt, nimmt der 401 das einem nicht übel (vorausgsetzt die übrigen Parameter stimmen).
    Viel wichtiger ist es, daß Du den 401 generell im HH Modus einschaltest, unabhängig davon in welchem Mode Du dann fliegen möchtest.
    • Gast-Avatar
      Frage zu GY-401
      Danke für die schnelle antwort. das das heck im hh modus perfekt hält ist vollkommen richtig doch wenn ich im flug dann in den normalmodus umschalte driftet das heck immer langsam in eine richtug ab wenn zb der wind zb stärker geworden ist und es ist eine trimmung um 2-3 zacken notwendig um das heck wieder perfekt zu stabilisieren.
      Dadurch veschiebt sich natürlich die neutalstellung im hh modus und das führt ja bekantlich zu problemen. Dann müsste jetzt nämlich die neu neutalstellung duch 3 faches hin und her schieben des schiebereglers neu eingespeichert werden.
      das ist doch recht umständlich -gibt es da keine bessere möglichkeit.
      Habe vör drei monaten mit dem heli fliegen begonnen und bin gerade dabei mit den ersten rudflügen zu beginnen. habe erlich gesagt keinen großen unterschiet zwischen HH und normal bemerkt. auch im normal- modus hält das herck perfekt. sollte ich nicht eigentlich nurmehr im HH fliegen da es ja eigentlich nur vorteile bringt auser im kurfenflug das heck etwas bewußter mitswteuern zu müssen*
      würde mich über Tips freuen
      mfg Alfred
      • Wolfgang_67
        • 07.06.2002
        • 910
        • Wolfgang
        Frage zu GY-401
        Hallo Alfred,
        auch ich stellte beim 401 keinen großen Unterschied von
        Normal zum HH Modus fest. (Schweben)
        Allerdings macht sich der HH Modus dann sehr stark bei Rollen, Looping und vorallem beim Turn bemerkbar.
        (Beim Turn ist ein deutliches Einrasten sichtbar, entgegen dem normal Modus)
        Weiter sind meine Fähigkeiten noch nicht... :baby:
        Wenn Du den 401 in Normalmodus sauber austrimmst, den Heli landest, die Trimmwerte abspeicherst und anschließend den Heli wieder in HH Modus einschaltest und fliegst, sollte eigentlich kein trimmen mehr notwendig sein.
        Wenn doch, verändert sich vielleicht aufgrund von Verzug/Erwährung irgendwas an der Anlenkung.
        Wolfgang
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4013
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Frage zu GY-401
          Hallo Alfred!
          Wie ich schon in dem Fred zu den Rundflugproblemen mit dem 3DGyro geschrieben habe, verwende ich eigentlich nur noch den HL-Mode. Wie Du auch schon bemerkt hast fördert dieses einen saubereren Flugstil bzgl. der Heckrotorsteuereung. Des weiteren treten beim Umschalten zwischen Normal- und HL-Mode auch Umschaltzeiten auf. Bei einigen Kreiseln ist diese Zeit durchaus merkbar und Du hast währendessen keine oder nur eine sehr geringe Kreiselwirkung. Ich habe immer nur am Boden umgeschaltet.
          Meine Meinung:
          Heckrotor einmalig im Normal-Mode austrimmen. Dann nur noch im HL-Mode fliegen. Und nicht vergessen *IMMER* im HL-Mode einschalten!
          CU,
          Egbert.
          • digitalonkel
            • 11.12.2001
            • 334
            • Rainer
            • MFC Freckenhorst
            Frage zu GY-401
            Der GY 401 funktioniert im HH top. Egal ob Wind oder sonstige Umgebungsparameter. Also warum wollt Ihr ihn im Normalmodus betreiben oder im Flug umschalten ? Ich fliege nur noch im HH.
            http://koetting.bplaced.net
            • Maik Otto
              Maik Otto
              Frage zu GY-401
              hi
              @ alfred sag mir mal bitte einen grund warum du im flug
              in den normal modus umschaltest ?( mal abgesehen das
              ich das für sehr bedenklich halte da bei mitte
              schieberegler keine k-wirkung mehr vorhanden ist das
              m.e. überhaupt nicht notwendig . als alternative lösung
              kann auch die empfindlichkeit im hh-mod zurück genommen
              werden .
              so das sich ein gefühl des windfahneneffekts ergibt wenn
              unbedingt erwünscht .
              tip : alle hebel (heck usw) 90 grad , darauf achten das
              die schiebehülse bei 100 % limiter nirgens anschlägt
              anlage immer im hh-mod einschalten ( led leuchtet ständig)
              und einfach spaß haben so wie den normal-modus vergessen.
              • Gast-Avatar
                Frage zu GY-401
                Du hast vollkommen recht. Ich werde ab jetzt nur mehr in
                hh fliegen.
                Danke Alfred
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  Frage zu GY-401
                  hallo alfred
                  sag ich doch sonst hätte man ja auch einen
                  mecha. kreisel kaufen und mit dem rest die
                  frau zum essen führen können ...ach nee lieber mit den
                  kumpels in die kneipe. [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                  • Gast-Avatar
                    Frage zu GY-401
                    hi,
                    das mit dem wegdriften im normalmodus könnte vielleicht damit zusammenhängen, das für hh sämtliche mischer auf heck ausgeschaltet bzw. auf 0 gesetzt werden und somit im normalmodus kein perfekter drehmomentausgleich vorhanden ist.
                    gruss werner
