Problem mit Robbe 3D Gyro
  • Raptor20
    Raptor20
    Ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich den Heli im Normalmodus so einstelle, dass er mit dem Heck nicht wegdreht und dann in den AVCS Modus wechsle, dreht er plözlich leicht mit dem Heck weg.
    Woran kann das liegen?
    Ich habe einen Robbe 3D gyro, einen Raptor 30 v2 und eine MX12.
    ps: Ich habe den Servo direkt ans Heckroht befestigt falls das wichtig für eine Diagnose sein sollte.
  • Andi
    • 03.03.2003
    • 134
    • Remshalden
    AW: Problem mit Robbe 3D Gyro
    Also dein Vorgehen ist eigentlich richtig, erst im Normalmodus einstellen und dann müsstest normal umschalten können.
    Das Problem bei dem Gyro ist das er ziemliche Temperaturschwankungen hat.
    Bei mir war es so heftig das ich am Anfang vom Flug einen komplett anderen Nullposition hatte als am Ende.
    Ich würde dir Raten dir einen gebrauchten oder wenn das Geld übirg hast einen neuen Gy-401 kaufst.
    Der ist im Preis Leistung echt super und hält auch seine Position.
    Grüßle Andi
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      normalerweise geht man bei dem alten Ding ja so vor (Leute die nur den GY401 kennen mal zurückhalten ):
      nach der Initialisierung in den HH schalten und mal am Boden die Heschiebehülse beobachten, ob die rausläuft. Falls dies der Fall ist, wird mit der Hecktrimmung solange korrigiert, bis die Hülse stehen bleibt. Im Flug dann auf Normalmode umschalten. Falls sich dann der Heli dreht, dann landet man und verstellt das Heckgestänge (nicht die Trimmung am Sender) so lange, bis sich der Heli dann im Normalmode nicht mehr um die Hochachse dreht. Erst dann kannst du wieder zurück in den HH-Mode schalten und dann sollte er sich auch nicht wieder wegdrehen.
      Also ist in Summe etwas anders als bei heutigen Kreiseln, wo man im HH-Mode die Trimmung überhaupt nicht mehr nach der Initialisierung angreift.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Andi
        • 03.03.2003
        • 134
        • Remshalden
        Stimmt das war auch och mit dem Weglaufendem Heck im HH Modus. Habe es mit der Servomittenverstellung gemacht und nicht mit der Trimmung.
        Grüßle Andi
        • Raptor20
          Raptor20
          Ah so^^
          das werde ich gleich morgen mla ausprobieren.
          vielen Dank
          ps: dann ist es ja so, dass ich eigentlich vor jedem start die Prozedur durchziehen muss?!
          Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2009, 21:45.
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
            Prinipiell müsstest du das vor jedem Start machen weil der 3D Gyro recht Temperaturempfindlich ist. Praktisch fliegst du einfach und nimmst ein geringfügiges Driften einfach in Kauf...
            Hab ich jahrelang auch so getan.
            • Raptor20
              Raptor20
              ja okay, aber als Anfänger würde es mir um einiges leichter fallen mich aufs fliegen zu konzentrieren, als dauernd des Heck im Auge behalten und korregieren zu müssen...
              Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2009, 21:56.
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                Zitat von Raptor20
                ja okay, aber als Anfänger würde es mir um einiges leichter fallen mich aufs fliegen zu konzentrieren, als dauernd des Heck im Auge behalten und kerregieren zu müssen...
                Gehört halt zum Fliegen dazu, so ein Heck...
                Wenn du ein absolut stabiles Heck möchtest wirst du auf Dauer nicht an einem moderneren Kreisel vorbeikommen...
                (Ich frag mich manchmal wie es überhaupt möglich war damals mit nem mechanischen Kreisel das fliegen zu erlernen... )
                • Andi
                  • 03.03.2003
                  • 134
                  • Remshalden
                  Kannst ihn auch 5 Minuten bevor du fliegst anmachen einmla sauber einstellen dann müsste es auch passen.
                  So war es bei mir zumindest. Habe ihn immer 5 Minuten vorher angemacht *gg*.
                  Ein Versuch wäre es wert ob es bei dir auch etwas bringt.
                  Grüßle Andi
                  • M-Häfner
                    M-Häfner
                    Grüßle Andi
                    hi
                    ja ich würd aber gleich zum neuen gy520 greifen. auch wenn er etwas teuerer ist.
                    gruß Martin
