welches Heckservo für KDS 800?
  • TurbuLenz
    TurbuLenz
    Da mein 450er sein Heck bei Pitchänderungen immer noch nicht still hält, halte ich es für sinnvoll, ein besseres Servo zu kaufen. Der Gyro ist ein KDS 800 und soll ja angeblich auch digitale Servos unterstützen. wo jetzt genau der Vorteil zwischen analogen und digitalen Servos ist, weiß ich allerdings nicht.
    Ich hoffe dass mich hier jemand ein wenig beraten kann, bevor ich jetzt totalen Mist kaufe. Ich habe bereits gelesen, dass das "FS 61 BB speed" ganz gut gehen soll.
    Allerdings gibt es ja auch noch das FS speed digital. Ist das nicht besser?
  • TurbuLenz
    TurbuLenz
    AW: welches Heckservo für KDS 800?
    hat denn keiner einen Tipp, was ich mir am besten für einen Servo zulegen sollte? Digital? Analog? Hat vielleicht jemand, der nen KDS 800 hat, Erfahrungen mit dem FS 61 speed digital?
    • chris 1972
      • 22.08.2007
      • 1346
      • Weiden i.d. OPf
      zum Kreisel kann ich Dir leider nicht viel sagen, aber der soll ja vergleichbar mit dem GY 401 sein.
      Bei meinem 450 ger hat die Kombi 401 + FS 61 BB speed immer gut funktioniert.
      Alternativ kann ich noch das Futaba S 9257 oder 9650 empfehlen. Diese Servos sind zwar etwas grösser (Midi Baugrösse), funktionieren aber prima als Heckservo.
      Christian
      Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
      • higginsd
        higginsd
        Kurz gesagt (auch wenn der Thread ein paar Tage alt ist): das FS61-BB passt exakt in die Servohalter von KDS, weil es exakt die gleiche Größe hat. Ich habe es auch am KDS800 im Einsatz, weil das Original-KDS fürs Heck etwas zu bequem ist...
        Und das ist auch noch die günstigste Alternative!
        Dirk
        www.microhelihobby.de
        • The_Birdeater
          The_Birdeater
          Dirk
          betreibst du denn den KDS 800 mit dem FS-61 BB im Digital,- oder im Analogmodus?
          Also ich kann nur aus meinen Erfahrungen sprechen und das FS-61 BB NICHT empfehlen. Auch nicht das "carbon speed digital cool". Bei mir wurde das Servo (im Digimode) binnen zwei Akkus gegrillt, da es die höhere Ansteuerfrequenz des KDS 800 im Digitalmodus nicht verträgt. Im Analogmodus gibts da wohl keine Probleme, aber im Digtalmodus würde ich es mit der digitalen FS-61 BB Serie tunlichst vermeiden.
          Ich habe mir jetzt ein S9257 für's Heck besorgt. Das ist auch für den Digimode des Kreisels zugelassen.
          • ZX7R
            ZX7R
            Der KDS 800 soll sehr gut mit dem Futaba S 9257 zusammen arbeiten.
            Wird auch von vielen Händlern Empfohlen
            • schnute
              • 02.02.2009
              • 384
              • Oberhausen/NRW
              MKS DS480 im DS-Modus des KDS 800. Funktioniert super und kostet nicht viel. Habe ich im T_Rex 450SE und im 250er T-Rex.
              Gruß Stefan
              • lichy
                lichy
                für den KDS 800 kann man soweit ich das festgestellt hab nur das Futaba S9257 (oder halt das BLS) empfehlen, das equivalente von Savöx soll auch gut passsen. Hatte auch ein 3256er dran, wird im Digitalmode nach 1 Akku wirklich heiss, also eher die Finger davon lassen (eben wie das FS-61). Im Analogmodus lässt das Servo aber zu wünschen übrig.
                Hab seit 2 Tagen das 9257er dran, und der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Rastet perfekt ein!
                lg
                • higginsd
                  higginsd
                  Von KDS kommt in Kürze ein 9257-Nachbau... Wenn die abschließenden Tests alle positiv verlaufen.
                  Ich persönlich finde das 9257 schon als ziemlich klobig an einem 450er Heli. Gibt es irgendwo nähere Specs zum Align 420/Savox?
                  @Vogel-Esser: ich betreibe das FS-61 im Analog-Mode. Ob der KDS800 Dein Heckservo gegrillt hat oder nicht, ist doch aber nie zweifelsfrei festgestellt worden, oder?
                  Dirk
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Dirk
                    Ich auch, aber ich habe es trotzdem auf meinem 450er - das Servo war eine Offenbarung - ich würde das nicht mehr abbauen wollen....
                    Hans-Willi
                    • Snowman2
                      Snowman2
                      Was haltet Ihr vom Graupner DES477 fürs Heck?
                      • hirsebua
                        hirsebua
                        Der KDS800 funktioniert mit dem Savox 1357 im digital Modus ohne Probleme. Ist jedenfalls bei mir so.
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Als preisgünstige Alternative kann ich das FS 550 Speed Digital empfehlen, das geht recht gut.
                          Gruß Stefan
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            • Schönaich,Raum Stuttgart
                            nimm das 9257 von robbe(ist schnell und kräftig)!
                            ich habs im rex 450 se vs mit einem gy 401 gyro(besser gesagt hatte hab jetzt seid 1 woche den spartan ds 760) ...... passt und wirkt wie ein brett
                            • HubschraubärOB
                              HubschraubärOB
                              habe den KDS 800 und ein S9254, kann ich beides auf einen T-rex 600 packen ohne mir Gedanken zu machen?
                              Und kann ich den Servo in digi laufen lassen?
                              Habe leider keine Beschreibung bei dem Servo, daher weiß ich auch nicht wie schnell oder stark der ist.
                              Gruß Andy
