Servoeinbau mit oder ohne Dämpfergummi
  • leonkam
    leonkam
    schraub doch gerade meinen T-rex 450 SEV2 zusammen und frag mich schon die ganze zeit ob es bei einem Hubi sinnvoll ist die Servo Gummis einzubauen.
    Mit den Gummis, hat ja das Servo etwas spiel.
    Weiß allerdings ob es für das Servo schlecht ist, wenn man auf diese Gummis verzichtet.
    Habt ihr sie eingebaut?
  • ttspieler
    ttspieler
    AW: Servoeinbau mit oder ohne Dämpfergummi
    diese Frage interessiert mich auch, da ich gerade gebrauchte Servos ohne irgendwelches Zubehör bekommen habe.
    Uwe
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      also gerade beim V-Heli sind die Gummis Pflicht, ansonsten sterben sie sehr schnell einen Vibrationstot. Ich würde nie auf diese Gummis verzichten, egal ob E, V, oder Turbinenheli !!!
      Viele Grüsse
      Rolf
      • key2
        key2
        Hey ho,
        immer MIT Gummi einbauen. Die Gummis sind für die Vibrationsdämpfung der Servos notwendig, insbesondere bei V-Helis. Die Steuerung wird bei richtiger Anwendung nicht beeinträchtigt.
        Zu den Gummis gehört auch immer eine kleine Metall-Hülse. Diese von "unten" (!) in das Loch im Gummi schieben. Durch das Anziehen der Befestigungsschraube wird dann durch die Hülse der richtige Abstand eingestellt, so das das Gummi optimal dämpfen kann.
        Andreas
        • ttspieler
          ttspieler
          Ok, schon mal danke für Eure Antworten.
          Nächste Frage
          Wo bekomme ich die Kombination Gummi/Hülse, z. B. für ein Futaba S9650?
          Uwe
          • DocMichi
            DocMichi
            Nächste Frage
            Uwe
            Hi Uwe,
            Guckst Du: http://www.mhm-modellbau.de/futaba-servoz.php
            => Bestellnr. F1120 für die Gummitüllen
            => Bestellnr. F1123 für die Messinghülsen
            Mfg,
            Michi
            • ttspieler
              ttspieler
              Vielen Dank
              Uwe
              • DocMichi
                DocMichi
                Zitat von ttspieler
                Vielen Dank
                Uwe
                Hi Uwe,
                Gern geschehen.
                Pass halt auf, die Bestellnummern, die ich Dir gegeben hab, verwende ich immer für meine Futaba Servos, hatte damit nie Probleme.
                Es gibt dann allerdings noch spezielle Dämpfergummis und Messinghülsen für diverse andere Futaba Servos.
                Für das S9650 konnte ich allerdings keinen speziellen Dämpfergummi/Hülsensatz finden..
                btw.: wenn Du schon dort bestellen solltest und ev. ein Servo brauchst, check mal deren Aktionen für die TT Digital Heliservos... die haben das DS0606 und das DS1213 zu nem Sensationspreis...
                Mfg,
                Michael
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  habe noch [SIZE="6"]NIE[/SIZE] Gummis im E-Heli eingebaut (LOGO 600 / Trex 450), weil da ja noch zusätzliches Spiel entsteht und mir ist noch kein Servo deswegen kaputt gegangen. Ich fliege seit Oktober 2005 - und sehr viel ...
                  Beim Verbrenner ist es ein Muss !!!
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • ttspieler
                    ttspieler
                    OK!!! EDIT: Bezieht sich auf die Antwort von DocMichi
                    BTW: wie rum gehören die Hülsen?
                    Uwe
                    • key2
                      key2
                      Mit der "Falz" (dem Rand) nach unten...So, dass das Gummi im eingebauten Zustand zwischen Schraubenkopf oben und Falz unten eingeklemmt ist.
                      • ttspieler
                        ttspieler
                        habe noch NIE Gummis im E-Heli eingebaut (LOGO 600 / Trex 450), weil da ja noch zusätzliches Spiel entsteht und mir ist noch kein Servo deswegen kaputt gegangen.
                        Inzwischen habe ich zu diesem Thema noch andere Antworten gefunden und alle sind sich einig: immer mit Gummi , egal ob E oder V.
                        Watt denn nun, ratlos sein :dknow:
                        Uwe
                        • leonkam
                          leonkam
                          weiß auch nicht so recht, ob ichs machen soll
                          dann sind sämtliche schrauben, die beim rex für die servos dabei sind zu kurz.
                          außerdem hab ich noch nie gehört, daß die messinghülse von unten nach oben geschoben werden soll.
                          Bei meinen damaligen Verbrennerflugzeugen hab ich sie eingebaut. Aber natürlich die Messinghülse von oben nach unten. Sprich der Schraubenkopf liegt auf dem Rand der hülse auf
                          Laß mich aber gerne eines besseren belehren
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26181
                            • Österreich
                            Zitat von leonkam
                            w
                            Aber genau so gehört es!!
                            Und die "Gummis" auch bei den E-Helis verwenden!
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • key2
                              key2
                              Beim 450er Rex hab ich sie auch nicht eingebaut. Mit den HS65-HB Servos ging das gar nicht, weil die keine Gummis haben. Sonst hab ich sie immer verbaut und keine negativen Erfahrungen damit gemacht.
                              Andreas
