Normal Mode/mech. Einstellung für 401er
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    401 wird im HH initialisiert und dann im NM getrimmt und danach mech. eingestellt so das er nicht mehr driftet. (Trimmung dann natürlich wieder zurück) Soweit, so gut. Nun habe ich folgendes Problem: Bei Rundflugdrehzahl (ca. 1700) dreht das Heck etwas stärker weg im NM. Bei der 3D Drehzahl hingegen (ca. 2000) steht das Heck im NM wie ne eins!
    Da ich immer zur Hälfte mit der Rundflugdrehzahl und zur hälfte 3D Drehzahl fliege (Basics weiter trainieren und Kunstflugfiguren üben) weiss ich nun nicht wo der Kompromiss liegen soll? Es ist auch deutlich zu merken das bei "nur" Rundflugdrehzahl der Stromverbrauch fast doppelt so hoch ist da der Kreisel mehr arbeiten muss. Wie habt ihr das gelöst?
    Danke für Tips
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    AW: Normal Mode/mech. Einstellung für 401er
    ganz einfach: Nur im HH Mode. Wenn man son schönes Feature hat, warum nicht nutzen? Hast ja auch dafür bezahlt. Sonst hättest ja auch nen Conrad Kreisel nehmen können
    Habe in meinem Helileben noch nie einen 401/601/611 im Normal Mode geflogen. Warum auch?
    Ansonsten evtl. mal größere Heckblätter probieren!
    • Michael W
      Michael W
      Ich fliege auch oft im Normalmode. Leichte Unterschiede in der Drehzahl sind bei mir auch oft zu merken, aber nicht sehr gravierend.
      Normalmode fliege ich eigentlich nur im Speedflug, weil sich das Heck dann automatisch ausrichtet. Für Kunstflug ist der HH Mode sicherlich besser, mal vom Looping abgesehen.
      Die mechanische Einstellung ist ziemlich einfach. Du trimmst den Heli im normal Mode, bis er gerade steht., dann misst du mit der Schieblehre den Abstand zu einem markanten Punkt am Heck. Machst die Trimmung auf neutral und stellst den gemessenen Wert mechanisch ein.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        ...ja aber bei welcher Drehzahl*
        • Michael W
          Michael W
          Bei deiner Liblingsdrehzahl?
          Bei anderen Drehzahlen kannst du ja einen Offset aufs Heck mischen.
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2436
            • Erich
            hallo,
            normalmode verwende ich nur zum ausrichten der mech.neutrallage.
            an sonsten avcs ..... warum umschalten. ?
            der normalmode hat auch im speedflug seine nachteile. bei seitenwind oder wind von hinten musst du unumgänglich korrigieren. ist beim acvs mode nicht der fall, ausser der gyro ist schlecht eingerichtet oder stösst einfach an seine grenzen.
            ausser du fliegst immer gegen den wind und du kannst dein flugplatz immer mit dem wind ausichten.
            ein vorteil des normalmodes ist z.b. in turns. da ist der windfahneneffekt von vorteil. an sonsten ist der avcs mode der bessere.
            zum thema abdriften im normalmode bei unterschiedlichen drehzahlen.
            das muss ja so sein, da bei einer höheren drehzahl ein höheres drehmoment am heck entsteht und somit deine gestängeeinstellung nachgestellt werden müsste. viele fliegen auch mit dem heckrotormischer im normalmode. dann hast du die unterschiedlichen drehmomente im griff. im avcs mode natürlich nicht verwenden.
            auffällig war bei mir zu der zeit als ich laufend hin und herschaltete, dass der gyro seine neutrallage vergisst. somit hast du ein problem beim landen nacher. im allgemeinen wird der heli dann fast unfliegbar.
            grüsse
            Zuletzt geändert von spacebaron; 30.04.2009, 11:34.
            • Michael W
              Michael W
              Dem kann ich so nicht zustimmen. Im Normal Mode stellt sich der Heli in die resultierende Position aus Gegenwind und Seitenwind. Das ist immer die widerstandsärmste Position. Rückenwind gibt es nicht beim Speedflug, zumindest nicht, dass es das Heck beeinflussen könnte. Es macht den Heli schneller, der Heli spürt aber immer nur Gegenwind.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                ...habe mich nun für eine mittlere Drehzahl entschieden um einen kompromiss zu finden zwischen rundflug und 3D drehzahl.
                -->welchem empfindlichkeit sollte für den NM modus während der einstellung anliegen? gegen null?
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  • 21.09.2005
                  • 2436
                  • Erich
                  robbe schreibt in der anleitung eine basiseinstellung von 75futaba%. pendelt dabei das heck, empf verringern.
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26096
                    • Österreich
                    Wer nicht vor hat im NM Mode zu fliegen, braucht diesen beim 401 auch NICHT austrimmen...
                    Das bringt im AVCS Mode genau null Vorteile!!
                    Wieso sich dieses "Gerücht" hartnäckig alle 4 Wochen hier zum Thema macht, ist mir schleierhaft - Sorry..
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      Frage ist nach der Drehzahl....Ist es nicht so das bei einer höheren Drehzahl die Empfindlichkeit angepasst werden sollte?
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        • 21.09.2005
                        • 2436
                        • Erich
                        hallole,
                        wo steht denn das.... wer nicht vor hat den nm nicht zu verwenden braucht ihn auch nicht einzurichten ??
                        im gegenteil, bevor der avcs modus aktiviert wird sollte der gyro im nm eingerichtet werden. ich schau mal in der anleitung. dann diskutieren wir weiter würde ich sagen.
                        mich würde aber noch interessieren was der im nm nicht eingerichtete heli macht im rückwärtsflug? halbe rolle rückwärts, und dann einen abschwung. bleibt das heck stehen.?
                        grüsse
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26096
                          • Österreich
                          Und hast du in "der anleitung" geschaut??
                          Ist wirklich so, dass man den NM nur dazu verwendet um die Mitte und das Limit einzustellen ..
                          Aber das "Einfliegen" im NM ist absolut sinnlos und bringt keine Verbesserung der Leistung des Gyros im AVCS Mode..
                          Thomas
                            • 22678
                            Wo der Thomas recht hat hat er recht...
                            Ich hab es selbst mal ausprobiert und das Heck extra nicht im NM mittig gestellt und sogar extra aus der Mitte heraus.
                            Ergebnis: Das ist im AVCS sowas von egal, lediglich die Begrenzung durch das kleinere Limit hat die Drehrate reduziert.
                            Aber sonst.... vollkommen egal.
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Rhein-Main
                              Mmmh, da muss ich leide widersprechen. Habe mit dem Gy-401 in verschiedenen Helis (Jokér 1, T-Rex 450) die Erfahrung gemacht, bzw. machen müssen, dass der 401 im AVCS-Modus nicht sauber regelt, wenn die Grundeinstellung im Normal-Modus nicht gemacht wurde.
