Gyro Gy401
  • Frederik
    Frederik
    Gyro Gy401
    Moin zusammen,
    ich bin ja noch recht neu in diesem Hobby deswegen auch warscheinlich meine ziemlich "blöde" Frage:
    Wenn ich den Gy401 an meinem Heli verbaue auch andere Servos als die Standard verbauen?
    Habe gesehen, dass oft ein Digi-Servo mit verkauft werden.
    Muss ich alle Servos durch Digitale ersetzten?
    Vorallem interessiert mich wie Ihr den Gy401 findet. Loht sich der Einbau?
    Frederik
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Gyro Gy401
    am Heck sollte man ein schnelles und kräftiges Servo haben, muss aber nicht unbedingt Digital sein. Und ja man kann auch nur am Heck ein Digitalservo nutzen.
    Ob sich das lohnt? wenn du vorher ein billig Gyro hast, lohnt es sich auf jeden Fall. aber denk dran das er 2 Kanäle belegen wird
    Gru�?, Torsten
    • marius
      marius
      AW: Gyro Gy401
      Tach
      Der Kreisel ist nur mit dem Heckservo verbunden und da kannst du am Kreisel einstellen, ob du ein digitales oder ein analoges verwendest. Die anderen haben damit nix zu tun.
      Der Kreisel ist kein schlechter Kreisel es sollte für dich auf jeden Fall reichen
      • Frederik
        Frederik
        AW: Gyro Gy401
        danke für eure Antworten.
        Warum wird der Gyro 2 Kanäle belegen und welche sind das?
        Ich habe ein 7-Kanal Heli und hab noch Gear und Aux2 am Empfänger frei.
        Frederik
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          AW: Gyro Gy401
          einmal das heck Signal und der andere ist für die Emfindlcihkeitseinstellung. Das kann man dann praktischerweise am Sender einstellen
          Gru�?, Torsten
          • Frederik
            Frederik
            AW: Gyro Gy401
            Alles klar.
            Vielen Dank!
            • Tyrann450
              Tyrann450
              AW: Gyro Gy401
              ich bin gerade vom G110 auf den GY401 umgestiegen. Servoe FS61 BB.
              Es ist ein ganz anderer Heli. Es lohnt sich auf jedem Fall dort etwas mehr zu Investieren. Als teures Lehrgeld zu bezahlen.
              Gruss Sven
              • Frederik
                Frederik
                AW: Gyro Gy401
                Hi auch,
                kann mir auch gut vorstellen, dass sich das Flugverhalten stark ändert mit dem GY401.
                Ich bin auch kurz davor den zu kaufen.
                Weiß nur leider nicht welchen Servo ich nehmen soll bzw. welche an meinem Gtoys G5 passen wird.
                Ist das eigentlich egal oder muss es ein passender sein?
                • Tyrann450
                  Tyrann450
                  AW: Gyro Gy401
                  den Servo schließt du am Gyro an deshalb verstehe ich die Frage nicht so ganz.
                  Wenn es um den Einbau geht -> kann man basteln
                  Da es sich um einen 450 er Handelt (gehe davon aus) langt auch ein FS61 BB Carbon und Digital.
                  Kann ich aus Erfahrung empfehlen.
                  • Frederik
                    Frederik
                    AW: Gyro Gy401
                    Naja,
                    ich habe mir den Heckservo an meinem Heli angeschaut.
                    Dieser hat nur einen Arm an dem das Gestänge für den Heckrotor angebracht ist.
                    Bei z.B. dem FS61 BB ist nicht ein Arm sondern ein Kreuzarm (weiß nicht wie ich es sonst nennen soll). Deswegen weiß ich nicht, ob dieser passen würde...
                    Hoffe, ich konnte dir meine Frage etwas verdeutlichen...
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Rhein-Main
                      AW: Gyro Gy401
                      Gut und günstig ist das FS550 BB Carbon Speed Digital von Robbe. Es gibt in der Serie auch andere Größen, welches jetzt für den GToys G5 am Besten geeignet ist, weiß ich nicht, weil ich den Heli nicht kenne. Ist wahrscheinlich T-Rex 450 Größe?
                      Der GY-401 ist nach wie vor ein sehr guter und inzwischen preiswerter Kreisel mit dem Du alles fliegen kannst. Es gibt zwar bessere, aber die braucht man nicht zwingend, um glücklich zu sein.
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Rhein-Main
                        AW: Gyro Gy401
                        Die Kreuzarme kann man durch Abzwicken der unnötigen Arme zu einarmigen Hebeln werden lassen.
                        • Frederik
                          Frederik
                          AW: Gyro Gy401
                          Ja, ist die gleiche Größe wie der T-REX 450.
                          Das ist mir klar, wollte nur das Abknipsen vermeiden aber wenn es nicht anders geht. *Gib mir mal die Zange*
                          • Tyrann450
                            Tyrann450
                            AW: Gyro Gy401
                            Deshalb nennt man es Modellbau?
                            Verletz dich nicht mit der Zange
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Rhein-Main
                              AW: Gyro Gy401
                              OK, komm vorbei! Bin am Wochenende da... (Du wohnst in Buxtehude? Ist ja witzig, hehe)
